Господа, кто-нибудь сталкивался с такой темой, как переделка одной карты в другую.
Имелась - референсная gtx580, ГПУ умер очень красиво - по 3,3в сопротивление низкое, определяется как gtx560ti.
GTX 570 от гаинварда со сгнившим текстолитом.
Донора для gtx580, разумеется, не было.
И возникла идея.... референсная 570 - это та же 580, только маркировка процессора gf110-275-a1, минус 2 модуля памяти и 2 фазы питания.
gtx 580 это просто "полная версия", с процом gf110-375-a1, значит по распиновке эти процессоры совпадают...
Почему бы и не попробовать...
Сменил проц, биос прошивать не стал, включил так...
В итоге имеем gtx580 (определяется и в nvflash и в win), драйвера встали, тесты работают...
Вот скрин этого франкенштейна
Плохо то, что параметры общения с памятью зашиты в самом камне. У самого стоит Асус 570 DCII, хотел было добавить памяти (чтобы типа 384bit), но наткнулся на эту тему. Теперь я понимаю бессмысленность всей этой затеи.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Как я понял покупали вы GTX560, но потом она перестала работать и вы решили что это ASUS GTX580?
Биос от какой карты прошивается? и через чего?
Интерфейс как у 580, 2DVI, HDMI, DP, питание 8pin+ 6pin. Этикетка на тыльном кожухе 580, на тексталите 570, определяется 560Ti. Биос встает только родной, т.е. какой на карте стоит, пробовал от всех карт по несколько биосов, результат, арефакты. Прошивал из dos nvflash-ером.
Разновидности данных видеокарт кучи, на текстолите на референсах название не пишется и на остальных вроде тоже, ну кроме гигабайтов и мси но там код.
Образ биоса выложите. И фотографию карты без охлаждения с обоих сторон и названия чипа.
С какими ключами прошивается биос в nvflash?
files.mail.ru/4DX75U образ биоса. Прошивал с ключами nvflash -4 -5 -6 файл_виоса.rom. Вот такой вид у нее: s017.radikal.ru/i418/1212/b5/3e65f4f13f10.jpg. Надпись не на тексталите, а на этикетке приклеенной к тексталиту. Вопрос: скажите пожалуйста, бывают карты на чипе GF110 с объемом памяти 1024MB и шиной 256bit? Фото без охлождения выложу чуть позже, т.к. карта пока используется.
Единственная известная мне карта gf110 и 1024mb это GTX 560Ti 448 Cor. Но там конфиг шейдеров другой, Здесь 480, это больше похоже на 570, но на ней 1280Mb.
Не думаете что Вам могли поставить битый проц на первый попавшийся текстолит и продать в таком виде?
А разве на 560Ti 448Cores память не 1280, а шина 320? А то, что с битым процем могли продать, вполне. Но мне продали как 560Ti и она работает нормально. Просто думал поставив оригинальную прошивку, получить 570 или 580. А Вы, думает, что все таки проблема в чипе? И например SLI с какой какой картой собирать? В будни сниму охлаждение посмотрю, что за чип.
Скорей всего это обычная ENGTX560Ti448DC2, только в биосе кто-то поковырялся.
Если интересно откройте свой биос Нибитором и посмотрите что там твориться.
Да, мой косяк, не посмотрел, действительно 1280
Покажите детальное фото карты без кулера - скажу точно что это.
