Господа, кто-нибудь сталкивался с такой темой, как переделка одной карты в другую.
Имелась - референсная gtx580, ГПУ умер очень красиво - по 3,3в сопротивление низкое, определяется как gtx560ti.
GTX 570 от гаинварда со сгнившим текстолитом.
Донора для gtx580, разумеется, не было.
И возникла идея.... референсная 570 - это та же 580, только маркировка процессора gf110-275-a1, минус 2 модуля памяти и 2 фазы питания.
gtx 580 это просто "полная версия", с процом gf110-375-a1, значит по распиновке эти процессоры совпадают...
Почему бы и не попробовать...
Сменил проц, биос прошивать не стал, включил так...
В итоге имеем gtx580 (определяется и в nvflash и в win), драйвера встали, тесты работают...
Вот скрин этого франкенштейна
на этой странице смотрим табличку, и вот оказывается чипы отличаются следующими параметрами:
Количество потоковых мультипроцессоров 15 против 16
Количество скалярных процессоров 480 512
Количество блоков растеризации 40 48
Разрядность шины видеопамяти, бит 320 384
отсюда видим, вы получили полноценную видеокарту GTX 570, думаю не секрет, эти параметры задаются чипом, обратите внимание на полученный объём памяти, он подрезан, в связи с уменьшенной разрядностью установленного чипа...
Да, получилось так... Наверное неплохие у нее потенциалы разгона - 6 фаз все-таки и охлад от 580.
Плохо что это физическое отличие, а не как у радеон 6950 и 6970, который можно разлочить биосом.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Почему?
при чём тут текстолит?
Кто-нибудь сталкивался с обрезанием канала памяти через bios? Возможно ли это в принципе?
Скорей всего не возможно.
Здравствуйте. У меня карточка ASUS GTX 580 определяется как GTX 560Ti. Покупал б\у как 560-ую. Из вашего комментария делаю вывод, что неисправен чип. И реанимировать ни как не получится кроме замены чипа. Верно? Или можно как то программно разблокировать процессор?
Добрый день! Посмотрите маркировку чипа. Попробуйте перешить bios через nvflash из-под dos. Моя перешивалась успешно, но потом все равно определялась как 560.
Точно это определить можно при измерении сопротивления на +3,3V питании слота PCI-E.
И это вполне логично
А вот это не очень логично. У автора карта не работала, у Вас работает . Что же неисправно?? ))
К сожалению прошивка bios ни чего не дала. Перепробовал штук восемь от разных карт. Загружается с артефактами, после установки драйверов арты не проходят, при загрузке Windows синий экран и перезагрузка. Ставлю бекап, все отлично. Карту не разбирал, в z-cpu чип определяется GF 110. s002.radikal.ru/i197/1212/9c/5b63b93e1ce5.gif, что за чудо? Спасибо за отклик и совет.
