Здравствуйте господа.
Материнская плата d2750 a21 gs 1 (Fujitsu-Siemens ESPRIMO P3510 (IG31))
Описание здесь: levnapc.cz/ProductsFiles/technicke-specifikace-esprimo-p3510-ang.pdf
Клиент поменял процессор celeron 2.2ghz/512/800/06 на intel core2 duo
3.00ghz/6m/133/06 (E8400) после чего компьютер нормально работал, но
кулер процессора постоянно работал на максимальных оборотах.
Некоторое время пользовались программой для регулировки оборотов.
Клиенту посоветовали сбросить биос по дефолту, клиент сбросил, но компьютер после этого не запустился.
При старте останов на коде 49h, обращения к клавиатуре и видео карте нет. Если переставить джампер в положение восстановление биоса, при старте проходит тест памяти и останавливается на посте 97h, если подключен FDD, начинает загрузку с флоппика. Восстановление биоса происходит, и заканчивается двумя короткими и двумя длинными гудками, на пост карте 00_00_0F_F0 в такт с гудками. В мануале написано должно быть два коротких и три длинных, правда мануал слегка не тот, но похож
inpc.com.ua/ru/data/support/mboards/d2703s/pf_recoverybios_rus.pdf
Восстановление биоса ничего не изменило, грешил на некачественный флоппик. Клиент где-то одолжил на часик точно такой же компьютер, слил дамп с флешки, записал на новую, запаял, и никакого эффекта, все тот-же 49h при старте
Напряжения вроде в норме, 5в, 3,3в 1,8в, на дросселях питальника 1,2вольта. Кварц 32,768кгц работает.
Блок питания менял.
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать, проблема вроде как появилась ниоткуда, сбросили биос (батарейку не вынимали) и все.
Мое мнение- повреждена память в мосте куда копируется биос из флешки,
но боюсь это я сразу в дебри лезу, может решение на поверхности лежит.
Файл рабочего биоса прикрепляю.
а простенькие вещи не пробовали делать, ну например оперативку передёрнуть\контакты почистить, ещё раз отклиркмосить?
...ложки нет
Пробуйте от простого, как советовали - память, проц, поснимать фаи всякие и тд.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Ну нет, память, контакты, это как-то само собой разумеется, чищу ради профилактики.
Разъемы тоже осматриваю. Проц менял, сокет тоже по виду в порядке, на отвал проверял проц и мосты, вроде все нормально. Нигде ничего не греется. На вид и проверку тоже, ничего дохлого не обнаружил.
Без памяти жалуется на память. Сейчас на материнке только процессор и память.
память проверьте тестами на рабочей машине, про "память в мосте" - это типа шутка?
Это типа ассоциации при непричесанных мыслях, писал ночью, приходили разные мысли, муза не пришла.
Память проверил, рабочая.
alenik, уточняющий вопрос, плата, с которой вы брали биос, полностью идентична первой? их две версии, и биос разный для них (не говоря уж о том, что оф. сайт еще и две платы msi упоминает в выдаче результатов поиска)
Абсолютно одинаковые, вроде даже вместе купленные, клиент очень шустро нашел аналог, говорит их шесть штук сразу купили.
Вот серийники:
YKDU108573 с него считан биос
YKDU108747 ремонтируемый
Здесь: support.ts.fujitsu.com/productselect.asp?lng=com&Level1=20960 можно проверить модель по серийникам и скачать нужные файлы.
Еще раз принесли компьютер с аналогичной метеринской платой.
При сравнении выяснилось что южник на нерабочей плате выделяет на много больше тепла чем на исправной. Если на южнике исправной платы палец можно держать бесконечно, то на южнике неисправной, больше 8-10 секунд не удержишь. Хотя на ощупь тот и другой вроде только теплые.
Еще есть одна аномалия в преобразователе 1,25в, это как я понял питание моста.
Полагаю скорее всего умирающий южник , но заменить пока нечем, есть только SL6DM, А нужен SL8FX.
Жаль,BTX корпус, скорее всего придется выбрасывать, такую метеринку клиент вряд ли найдет за разумные деньги.
