EPOX EP-MGF6100 сильно греется ALC883, нужен хелп
Напруги питания нормальные, AVDD просаживается до 3.9V, если отпаять то 5V точно (от 78L05), в дежурке падает до 2.9V но всё равно палец долго не продержать. DVDD нормальное
Микруху менял два раза, ничего не изменилось.
Ктонить такое встречал?
А там на разьеме который Front audio перемычки как нибуть "не так" не воткнули случам???
NiTrO писал(-а):
И что будет с 78L05 при этом?
Вот ей точно ничего не будет, токовая и термо защиты мега-полезная штука.
Могут быть сопли припоя в сборке джеков. Прозвонить друг с другом и землей.
Особенно часто этим грешат АСУСы.
то ROM  тоже себя этим успокаиваю, в даташите на ALC883 мах Ambient operating temp 70C
джамперы на фронт панель не ставил в связи с отсутствием последенй
соплей незамечено
Ambient temp. - это температура окружающей среды :) Учите олбанцкий. Рабочие характеристики чипа снимаются при 25 град. Цельсия.
У меня вопрос: на какой кодек можно безболезненно сменить вышеупомянутый 883?
to
температура в системнике ок -15С, на улице зима , комп стоит в машине =))
звук с этого кодека так себе стремненький, если не получится вылечить приметил себе внешнюю звуковушку  Aureon 7.1 FireWire
и нет проблем // простите за оффтоп
как проверить конедеры на предмет утечек?
Аватар пользователя Хе-Хемуль
конедеры
тесетером?
brainbooster needed... roll
Коротко - искать даташит и сравнивать распиновку с тем, что есть в наличии. ИМХО туда встанет любой HD кодек без лишних извратов с перемычками/проводами, либо - любой АС97 с соответствующей модификацией разводки. Я вместо 850-го в свое время другу 650й впаял ради эксперимента  - там нужно было 2 ноги поднимать и на них керамику на землю вешать, немного повозился с "волосками" на напаянную доп. керамику, но работало в последствии нормально:)
Насчет джамперов - на HD Audio они отсутствуют как класс.
Насчет 78L05 - я видел их горелыми из-за КЗ в нагрузке... Возможно, термозащита не сработала:)
Мне бы без изврата, чтобы один к одному подходил.
Присоединяюсь - горят, как миленькие, особенно восьминогие SMD. Термозащита отдыхает...
Искать доступные HD Audio кодеки (в своем личном "уголке некрофила" либо по ремонтным мастерским), качать на них даташиты, смотреть типовые схемы включения и сравнивать ноги. Если ноги совпадают (либо несовпадающие не распаяны) -  смело менять. Отличия там только в аналоговой части схемы могут быть, шина у всех кодеков от ALC101 до последних идентична, распиновка цифровой части - тоже.
писал(-а):
Вот только среднестатистический юзер часто не в курсе и так и  норовит их туда воткнуть.
