Имеется такая модная платка недавно прошедших лет с тяжелой предисторией. В свое время на ней упал питатель процессора, и обнаружилось также, что он утянул за собой северный мост, плата отправилась на полочку. Недавно я поменял на ней север RG82845PE. Теперь плата включается с кнопки на 0,5 сек, и тухнет, включать ее замыканием контактов кнопки можно сколько угодно раз подряд (не арестовывается).
При принудительном включении питания памяти 2,58В, 1,29В, 3,33В, Vcore для процессора Pentium 4 1,7GHz = 1,75В, север - 1,54В, а также все напряжения на PCI и интегральных стабилизаторах, питающих многочисленные встроенные устройства - все есть. Ресет уверенно залипший, 0,00В, ничего сверх меры не греется, ICH4 чуть теплый, SIO W83627HF-AW примерно такой же температуры, клокер горяченький, север и проц греются явно слабее, чем они греются на работающей плате, но тоже тепленькие. Сокет на плате сквозной.
Плата щедро увешана переферией: IDE RAID HighPoint HPT327, SATA-Raid Silicon Image Sil3112ACT144, 1394 контроллер TSB43AB22A, сеть, звук. Подумав, что PCI_RST# идет к каждому из этих корпусов, я начал их последовательно снимать, сейчас сняты сеть, звук, TSB43AB22A. Сопротивление с A15 PCI на землю высокое. Перекинул по-быстрому SIO - ничего не поменялось.
Схемы нету, обращаюсь за помошью, - откуда хоть копать начать??
нема такого проца... Они зачетные вообще, более 500 долларов на момент выхода на рынок стоили
