EP-8kda7i врут датчики температуры и оборотов кулера
Принесли эту плату.
Симптомы - запускается, определяет тип жёсткого диска, а потом останов - с винта не стартует.
Обороты кулера CPU - то 0, то 1350, то же и с датчиком температуры CPU.
Есть такой же донор с к.з. по nForce3 - биос оттуда переставлял - аналогичная картина.
Где копать?
Скачал даташит на MIO.
VREF - 3,65v
VCOREA - 4,85v
VCOREB - 1,4v
3,3VIN - 3,28v
AVCC - 4,86v
+12VIN - 1,6v
-12VIN - 2,69v
Опорное напряжение вроде бы в норме. Хотя было бы неплохо глянуть осциллографом на предмет пульсаций.
По +12VIN IMHO маловато, но для точного ответа желательно отследить делитель.
Ув. Maco!
Не отвечал на Ваш пост - был в командировке.
Привёз Мастеркитовский ESR конструктор - сегодня собрал и проверил.
Проверю электролиты на материнке - отпишусь.
Вячеслав.
ESR-метр для проверки электролитов на материнке и в БП не катит, проверено. В телевизорах и другой аппаратуре цены ему нет. Не знаю какой у Вас, у меня можно проверять не выпаивая из платы, показывает сразу емкость и ЕСР. Верхний предел 10000 мк. Электролиты по питанию процессора уже не получается замерить, т. к. их там несколько штук и общая емкость более 10000 мк. Меряя отдельно стоящий, опять белиберда, т. к. параллельно ему стоят еще несколько штук и в разных местах. В блоках питания тоже неверные результаты из-за нагрузочных резисторов на вторичке. Только выпаивать и мерять.
Прибор спаял и опробовал - конечно придётся выпаивать конденсаторы с материнки и мерять.
А Вы, Леопольд, каким прибором пользуетесь? Если самопал - ссылочку плиз в студию - как раз ищу хорошую и опробованную схему.
Да нет не самопал, на МОНИТОРЕ заказывал. Ссылку здесь уже давал, посмотрите.
rom.by/forum/Izmeritel_RLC_E7-22_izmerenie_emkosti_ne_vypaivaja#new
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
Встречал 1 раз подобные симптомы - вылечилось обновлением биоса до последней версии, я надеюсь автор прошил последнюю версию биоса с Контрольная сумма BIN (1C00) - ?
А история умирания платы есть ? Здорово помогает если чесно говорят типа подключал на горячую СД-РОМ (борятся со старфорсом) или сетку ткнули а он потух к примеру
Плата поступила через третьи руки поэтому историю умирания не отследить.
Биос переставлял с двух таких же доноров, но перешить всё же попробую.
Поступила плата с такими же симптомами - прыграют показатели температуры проца и оборотов кулера.
диагноз - подыхающий мост нфорсе3.
после замены на абсолютно новый(не бу, а с завода в ленте) - все ок.
