Привет всем!
Такой вопрос возник хитрый, может ли плата работать без конденсаторов? На плате отсутствуют кондеры возле слота AGP и памяти. в общем количестве 15 штук. То есть может ли плата запускаться, хоть с перебоями и т.д, но запускаться? Или хотя бы на память реагировать? На данный момент на память не реагирует, на мониторе ничего нет. Только кулер вращается. Процессор горячий. Завтра биос перешью. Просто неохота кондеры запаявать, может там южник или северный мост сдох. Хорошо, если транзисторы.
И еще может у кого есть такая плата в наличиии рабочая. На некоторых транзисторах отсутствует напряжение, а может так и должно быть?
Перенес в Песочницу.
Вы бы расписали все, где какие присутствуют, где отсутствуют, можно было бы подсказать как должно быть.
Риторический вопрос - зачем ставят конденсаторы (особенно в импульсных преобразователях), транзисторы в коммутаторах/стабилизаторах? Видать для мебели
Ну и результаты желательно излагать, как уже указал Max.
т.е. их в природе на ней нет? или очевидная разница между вашей и epox.ru/products/mb/ep-8kta3pro/ ?
Они должны быть, но их там нет. Значит однозначно не будет без них работать? Хотя бы запускаться маломальски? И клокер на этиой плате греется. Не калится, но ощущение, пальцем если держать, градусов 40-50. Мне кажется в нем дело. Он ведь не должен грется?
Хорошо, уяснил. Такой вопрос, есть у меня кондеры с другой мамки выпаяны. На вид нормальные. номинал такойже 1000х6,3в. Если я их проверю тестером цифровым, и кз не будет, этого достаточно для того, чтобы их можно было смело ставить и не думать потом на них?
Вообще-то желательно приводить хоть какие-нибудь технические данные
Нормальные имел ввиду не вздутые. Оно конечно лучше новые, но новые, ведь не один нужен, а стоят они у нас дорого. Купишь, а она не заработает. Да и плата не новая. Значит в принципе можно поставить Б/У. Завтра запаяю, напишу, что вышло. Еще такой вопрос. Если без памяти не пищит, биос перешит. значит вероятно процессор, что-то по питанию?
Вам виднее, мне отсюда питания не видно и процессор ваш проверить не могу.
