EP-8KRAI-X, не подаёт признаков жизьни по нажатию PW_ON,
на PW_ON - 0,95V. Исправность стабилизаторов Q30/31 проверил,
поменял MIO на заведомо исправный, а также логику м/с U14/16/17, симптомы не изменились...
ну допустим ЮМ помер (сопротивление низкое по 2.5В канальчику... факт), СМ тогда чего коптит? тоже сдох? а на нем и сопротивление и напруги в норме... шо-то тут не гладко...
2.4 ещё в пределах, но почти на грани (2,375)... пока идей нет...
...ложки нет
Похоже просажено, 10 Ом маловато. ИМХО.
Не то что маловато, я бы сказал мало. Похоже мост труп.
...ложки нет
Топикстартер измерил только напряжение ядра СМ, а если какого-то нету или занижено, вот и кипит СМ.
В том то и дело, что питание у мостов общее 2.5в.
1.5в питание части моста по AGP какбы.
ясн. пасиба
...ложки нет
