Включаю - POST C1. Vram=1,35В, Vterm=0,67В. Все остальные напряжения вроде как в порядке. При внимательном осмотре заметил что транзистор питания памяти меняли уже.... (сейчас на нём 2,6В - вроде нормально). Смотрим стабилизатор на терминацию памяти APL5503 - тут как бы тоже порядок - на выходе 1,4В. После этого снял всё с платы и начал осматривать с лупой...заодно стёр с платы пятна от термопасты (серебрянка Titan) и заметил потемневшую резисторную сборку под APL5503....Поскоблил по ней немного сверху ( был как будто налёт тёмный), чтобы посмотреть номинал...не видно потемнело всё....Собираю снова всё....Оп...мама ожила.....))) Так я и не понял из-за чего....или серебрянкой что-то замыкало...или по поверхности резисторной сборки "шило"...Хотя включается сама...если выключать не кнопкой, а просто выдернуть шнур из БП....Напряжение на памяти стало нормальным 2,6В и 1,3В.терминация). Через некоторое время работы вкючаю - то же самое...так что я в раздумье...Заметил теперь контакты во втором слоте памяти подгоревшие, и на модуле памяти погорвшие контаакты тоже (это видать когда транзистор меняли....) Схема включения стаба памяти стандартная....Вложил рисунок.извините за качество..
| Вложение | Размер |
| Rn.doc | 33.5 КБ |
vic1977, ничего не понятно!!! Все в кучу смешали..
Уберите историю, вместо нее приведите ссылку на старую тему. Опишите ситуацию по существу, то что есть сейчас, с чувством, толком, расстановкой...
Добавлено позже...
Я просил вас описать ситуацию конкретно, а получилось не лучше чем в первый раз...
Alles Luge...
Вроде обновил....да, кстати, если кто знает скажите какой номинал у этой сборки...
Сборка стоит последовательно со стабилизатором питания памяти? Спрашиваю потому, что вы не удосужились указать ее расположение в схеме
Если последовательно, то номинал - единицы Ом (около 2,2 Ом). Все резисторы сборки соединены параллельно. В случае отсутствия сборки подобного номинала могу посоветовать перемычку.
Попробую всё попонятнее описать.....Пришла материнка Ecs PM800-M2 с неисправностью - не стартует, пищит.
Включаю - POST C1. Напряжение на транзисторе на память 2,65В....Меряем напряжение на 7 контакте разъёма Vcc=1,35В, напряжение на 1 контакте Vtt=0,67В. Все остальные напряжения вроде как в порядке. При внимательном осмотре заметил что транзистор питания памяти меняли уже....и контакты во втором разъёме слота подплавлены и на одном из двух модулей памяти контакты тоже немного подплавлены (наверное воткнули память неправильно, мама сгорела - сами заменили транзистор, но это не помогло - затем мне принесли). После этого снял всё с платы и начал осматривать с лупой...заодно стёр с платы пятна от термопасты (серебрянка Titan) и заметил потемневшую резисторную сборку под микросхемой восьминогой APL5331 (насколько я понял из даташита это формирователь напряжения терминации памяти Vtt....). Поскоблил по ней (резисторной сборке) немного сверху (был как будто налёт тёмный), чтобы посмотреть номинал...не видно-сборка подгорела...Сборка подключена похоже последовательно на входе Vin. Смотрим напряжения на выходе APL5331 - тут как бы тоже порядок - 1,4В. Напряжения на входе Vin, Vref, и Vcntl тоже соответствуют даташиту. Собираю снова всё....Оп...мама ожила.....))) Так я и не понял из-за чего....или серебрянкой что-то замыкало...или по поверхности резисторной сборки "шило"...Ещё одна особенность - если маму выключить не кнопкой а выдернуть разъём из БП а затем воткнуть разъём снова, то мама стартует сама....Если же выключить кнопкой, то всё нормально...Напряжение на памяти (7 нога слота) стало нормальным 2,6В и 1,3В.терминация (1 нога слота).
Через пару недель материнка вернулась с той же неисправностью...так что я в раздумье...Попробовал воспроизвести схему формирователя напряжения терминации APL 5531. Схема стандартная, как в даташите вроде....завтра буду на работе - выложу фото мамы и фрагмент схемы....
Сфотографировал кусок платы и кусок срисованной с платы схемы...
Всё-таки стоит иногда посидеть над срисовыванием схемы....вызвонил откуда идёт питание на 7 ногу слота..Получилось что всё таки этот набор резисторов является предохранителем..и с него напруга вроде как идёт на память...в общем снял сборку, поставил перемычку - заработало...
В вашем распоряжении кнопка Изменить для редактирования собственных сообщений.
