Установил только что XP, выключаю - говорит "теперь можно безопасно выключиться"... Что за? Патченный биос, 766 коппер, БП только что прекрасно гасился на машине с P2L97 из-под 98 и 2000. Первый раз в моей практике.
В смысле, переустановил ли я ядро? Нет, не пробовал. Не было времени заняться этой машиной, а тут пользователь стал жаловаться на зависоны и пришлось по-быстрому поменять процессор.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
При ядре Standard PC можно сделать автоматическое отключение виндов .
Для этого необходимо проделать следующее :
В 2 словах : идем в спрятанные дивайзы находим там Microsoft ACPI Driver в егоных опциях полностью его отрубаем ( дизейбл и стоп ) после чего добавляем новое устройство NT Apm/Legacy Interface Node
И все будет шоколадно -))
кстати ответ этот находится на микрософте здесь support.microsoft.com/?kbid=810903
Так, это мы вроде выяснили, проблема теперь в зависании. Максимум машина работает наверное час и виснет. Чем больше нагрузка, тем быстрее. Однако тот же процессор работает с тем же радиатором в P2L97, P6L40 неограниченное время на той же частоте.
PS: bump = up = аnswer, please!
Gobzo
Дык тогда что насчет ядра???
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Gobzo
А какое было? И какое стало?..
Так я же не менял ядро - какое встало, такое и сейчас. Standard PC, будь оно неладно!
В меню во время установки XP только две опции:
Standard PC C-step i486
Other
Получается, заменить ядро невозможно?
bump!
Что-то не могу понять, что имелось в виду
(APPLE)
2Gobzo
там много бла бла бла - переходи сразу к части
Step 5: If the computer is not ACPI-complian
Resistance is futile
