При ядре Standard PC можно сделать автоматическое отключение виндов .
Для этого необходимо проделать следующее :
В 2 словах : идем в спрятанные дивайзы находим там Microsoft ACPI Driver в егоных опциях полностью его отрубаем ( дизейбл и стоп ) после чего добавляем новое устройство NT Apm/Legacy Interface Node
И все будет шоколадно -))
кстати ответ этот находится на микрософте здесь support.microsoft.com/?kbid=810903
2Gobzo
там много бла бла бла - переходи сразу к части
Step 5: If the computer is not ACPI-complian
