ECS P4M800PRO-M478
ECS P4M800PRO-M478 Поступила ко мне с диагнозом не включается. Проверил, точно не включается...Коротит...Кулер дёрнется и всё....Отключил 4-пиновый питатель 12В - мама включилась...Наудачу скинул верхний транзистор P0903BDG в питальнике проца..- попал, КЗ сток-исток...В матери коза пропала....Заменил на такой же.....мама стартанула...., но пост-коды бегают D0-D1-D3-Eb-D4,.. затем сброс.....и так по кругу...Иногда стоит в нулях, но нажмёшь RESET...и запускается тогда....Сокет продавливал....не помогает, BIOS перепрошивал, микросхему BIOS тоже менял....Всё без толку...Подозреваю что это север глючит.....Вчера мял её в руках, было пару раз, коды доходили до 2А....Сёдня снимал радиатор с севера, продавливал....ничего....только до D4///
кстати на контактах reset_sw нет напруги
Strike, спасибо за помощь. Похоже на не пропай, заводится при давлении в районе юга
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "изменить"!
doomnik
