ECS KT600-A - длинные непрекращающиеся бипы
Смотрю вот такую плату (ECS KT600-A). При старте воет сирена - непрекращающиеся длинные бипы.
Случилась с ней беда в субботу - пара произвольных перезагрузок (до этого стабильно работала все пять месяцев). После выключения компа и последующего включения не стартует.
Плата была вынута из корпуса. Выем/установка памяти/видео/остальных плат расширения ситуации не меняет - совершенно одинаковая реакция при включении.
На моем компе проверил проц, видео, память. Работают без проблем.
На KT600-A при осмотре никаких значимых дефектов - элементы все на месте, повреждений нет, следов гари тоже.
В одном месте едва заметный на вид дефект текстолита (по-моему фабричный). Попробовал прозвонить, вроде как две соседние дорожки на участке этого дефекта не повреждены. По-моему КЗ нет.
Вопрос (не пинайте сильно). Что этот монотонный рев означает ? В книжке к материнской плате расшифровки нет.
Как думаете, что могло вылететь ? И как это может детектировать не специалист (при условии, что специалистов в городе нет) ?
Спасибо за помощь.
Аватар пользователя vitalyV
Baza писал(-а):
Похоже в Б.П. что-то коротит вторичку.
Возми какую-нибудь нагрузку (CD?, HDD которые не жалко)
подруби и посмотри тестером напряжения. Включай ненадолго а то и первичка пожет сгореть.
А лучше сразу залезть внутрь с тестером.:)
Горят от перегрева диоды во вторичке (на радиаторе крепятся, звонятся на ноль между средней и крайними выводами). Дополнительно иногда выходят из строя раскачивающие транзисторы с выходов TL494, иногда силовые транзисторы. Обязательно кулер смазать, посмотреть вздутые кондеры.
Пару раз встречал умершую TL494 с таким дефектом. Но это редкость.
Чаще всего, ежели входные цепи живы и кулер дергается, виноваты мелкие слаботочные диоды, во множестве рассыпанные вокруг большого квадратного и тороидального трансов.
К сожалению, только тупым выпаиванием: вокруг полно обмоток.
Рядом с погорельцем особо стоит обратить внимание на малоомные резисторы - часто выгорают в обрыв или в нуль.
ШИМ-ки почти всегда остаются живыми.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr писал(-а):
ЧУШЬ!!!
Они то здесь причем? Они там в цепи защиты, и как правильно сказал, СЛАБОТОЧНЫЕ!!!! Там гореть не из за чего!!!
А шимки очень даже горят, кодегены этим страдают, из дежурки валит дикая напруга питания на нее, и она с дымом пополам, а все из-за кондерчика в 22 мкф в дежурке, сохнет от перегрева. (это я о кодегене)
А вот эти диоды - ну вот ни разу!!! Возможно, несколько из тех, что я на зап части пустил, но их так мало по сравнению с починенными, так что про чаще всего - извините lol
Фу-ф, только добрался с работы. И сразу к компу.:)
Не ссорьтесь ребята из-за пустяков.
Теперь по делу. Нашел причину почти сразу - КЗ на 5В.
Блин, точно диод пробит. Один из трех, на которых радиатор.:)
Уже и замену нашел, но в магазин не успел. 30A, 60В, 33.5руб.
Теперь вопрос - лучше поменять все три (чтоб не пришлось вновь и вновь учиться пайке или доставать более пряморуких) или только пробитый ?
Да нет, просто поставить диод типа SBL3045, и кулер смазать, только полностью разобрать надо, почистить, смазать. У меня срабатывает wink
