Материнка Gigabyte GA-8SIMLFG !!!
Доброго времени суток ALL
Подскажите по поводу мамки Gigabyte GA-8SIMLFG Soket 478
Подключаю питание нажимаю на кнопку Power начинает загрузка происходить отпускаю кнопку мать выключается.
Напрямую если мкнуть питание тоже самое запускается отпускаешь выключается
Где можно покопать кто сталкивался с такой проблеммой ?
Подскажите!
Спасибо.
замени кнопку включения системника , не сенсорную а аля (АТ) ВКЛ\ВЫКЛ
lol
А если серьёзно проблема может быть в триггере Шмидта на старт-апе. Если он там есть , плату такую не держал .
Успехов.
Эта строка не содержит ничего умного.
Borman писал(-а):
lol
Успехов.
Кнопки и блоки питания я уже менял вот я тоже к триггеру склоняюсь только как его на плате найти ?
Чего то я его не вижу здесь.
Ок спасибо буду искать
