ECS HT2000 GeForce6100SM-M V1.0A
После запуска через 3-4 сек срабатывает защита по питанию процессора. С материнки снято всё, остаётся только процессор. Без процессора, либо с отключенным питанием процессора, продолжает работать, кулера крутятся. Процессор рабочий, проверяли на аналогичной матери. Хотел бы проверить транзисторы по питанию процессора, но не могу определить их на плате. Если кто знаком с такой матерью, подскажите пожалста.
Перенес в Песочницу.
Да, есть такое дело, после выключения уже не включается, приходится отключать сетевой тумблер, а при включении тумблера сразу стартует.
Пожалуйста, старайтесь мне более доходчиво объяснять, я же только учусь.
В момент включения и после выключения на обоих +5в, через какое-то время после включения на одном из них падает до +0.2в и в момент отключения снова поднимается до +5в.
С матери всё отключено и кнопка тоже, поэтому не смогу вспомнить где какой цвет провода был, у меня на руках только мать и блок питания, ну и монитор.
Если не то, то на соседних двух, где еще это возможно, 0 вольт на обоих, как во время пуска, так и после отключения. Других вариантов нет точно, только эти два. Документации нет и не знаю где взять.
В первом приближении один из контактов замкнут на GND (как вариант - соединен с GND через низкоомный резистор), а второй контакт подтянут через резистор 4,7-10 кОм к +3.3VSB/+5VSB и через конденсатор около 0,1 мкФ соединен с GND. Кроме этого второй вывод соединен с MIO или ЮМ.
Вот же подобная тема rom.by/forum/GeFogce_6100sm-m_posle_vkljuchenija_vykljuchaetsja_REShENO
Изучу пока, потом отпишусь
Вам уже легче
. Измерьте сопротивление между 75-ым выводом MIO и GND при отключенном от сети БП.
1 Om чет мало совсем
Дык отпаяйте 75-ый вывод MIO от платы, а потом измерьте сопротивление между отпаянным выводом и GND. Можно еще измерить сопротивление между контактной площадкой для 75-го вывода и GND для полного комплекта.
