Знакомый сделал себе "подарок" на НГ, соединил
ECS 915PL-A2 и 4300. После такого слияния плата не завелась(вентили крутит и молчек), даунгрейт выявил тоже самое обстоятельство. Отброс накопителей, видео, памяти - ничего нового не принес - вентили крутит, молчит, ни писка.
Погорела? В ремонт или сразу на свалку? Или руки кривые?
Спасибо.
Скоро НГ, откликнитесь пожалуйста.
maco писал:"примеры вполне реализуемы без фатальных последствий как для процессора, так и матплаты в случае кратковременного подключения. Подобные примеры можно найти (кстати, и в варианте длительной работы с соответствующими модификациями системы охлаждения)."
Все таки ,если кто то знает как АМД-586-133мц,3.45В не сжечь в сокете-3 на 5в ,я был бы рад этому научиться без пайки и переходников "Эвергринов"
To Pavel: (без комментариев)
To All:
1 БП FSP(не FST), поправился в другом посте, но админ его вырезал. Исправный, настоящий, 300 Вт
2 Катушки - не знаю уж как и выразиться, измерил на дальней от сокета стороне, могу измерить на другой, чтобы не ползать по плате. Схемотехнику знаю слабо. Мне проще измерить, без проблем.
3 За ссылку спасибо, но ее нужно изучать и внимательно. Сейчас, сами знаете, времени мало. Но изучу.
4 Ожидал ответ в стиле - напряжения не те, сгорела мамка( и проц), или могла сгореть мамка, или скорее всего сгорела ... (Нужное подчеркнуть). Ну вобщем от опытных людей, спецов в этом деле.
5 Все было рабочим на момент свадьбы (новый проц купили в магазине).
6 Ответ типа - зная интел и т.п. и т.д. всовывание кратковременные не выпаливают, не катят. Плата молчит.
7 Пока возникает у меня вопрос - интел что, не знал что такие чудаки найдутся, что будут пихать?
8 Ну и как вариант - мамка была трухлявая, только и ждала, что б ее тронули.
Конечно же интеловцы догадывались и знали, поэтому и на новых процессорах есть всякие хитрые ноги для защиты от "старых" матерей (тн Market Segment Selection) - поэтому новый камень не мог завестись в Вашей материнке.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Т.е, это, по вашему, ответ спецов ?!
To Santa: Начали за здравие, а кончили за упокой(С) Я надеюсь Вы разницу между сгорел и завелся представляете?
To Rom: В каком сообщении, по Вашему, ответ спецов? Или его здесь нет? ...
Вспомнился почему-то анекдот, черкну кратенько, надеюсь никому не помешаю.
На Севере выныривает русская подлодка. Капитан спрашивает у чукчи - куда пошла американская подлодка? Чукча - зюйд-зюйд-вест! Капитан - чукча, не мудри, ты пальцем покажи ...
Hotmay
Интересно, а когда с вашей стороны будут ответы на все поставленные вопросы?
Хотя по фразе
мне лично кажется, что ждать надо будет долго.
Кстати, процессор можно было бы и проверить самому, не дожидаясь высочайшего соизволения
P.S. Мнение специалиста основывается на результатах диагностики и/или эксперимента.
po4ta
На мой взгляд лучше работать с переходником/перепаять пару деталей, чем работать с нестандартным напряжением питания и мучаться с охлаждением.
Что-то мне подсказывает, что если отвечу на все(!) поставленные вопросы, то мне нечего будет здесь спросить.
Схемотехнику знаю слабо, этого не скрываю, потому и задаю здесь вопросы.
Вопрос, каким образом я могу это сделать?
И еще, такое впечатление, что всем самим интересно, в той или иной степени, что произошло, но никто не решается выдвинуть свою гипотезу с вариантом решения.
PS Час назад пришел знакомый и я отдал ему блок вместе с тел СЦ. Как только что-то прояснится отпишусь, скорее всего после праздников.
PSS Хорошего всем НГ и счасливого Рождества.
"Частично горелые" процы - большая редкость, при выгорании обычно проц уходит в КЗ. Соответственно - и проверка, тестером на предмет КЗ.
На процах горелостей нет.
Лично я думаю, что - что-то произошло с мамкой, наверное из-за манипуляций с процем(цами). Скорей всего теперь ставится левое напряжение и проц просто не стартует. Ну а как вернуть ей нормальную напругу, более-менее понятно.
На КЗ : имеется ввиду, посмотреть разводку сигналов на проце и прозвонить тестером?
На процах горелостей и не будет. В очень редких случаях горелый проц можно отличить от негорелого визуально. Тем более когда ядро закрыто.
Насчет "левого напряжения" - кто вам мешает замерить напряжение питания ядра и сравнить с номиналом? Хотя бы непосредственно на кондерах? А то прям гадание на кофейной гуще...
Прозвонка на предмет КЗ - проверка, нет ли КЗ по питанию (КЗ - меньше 1 Ома).
