Всем привет! Монитор принесли Philips 107T6 с оторванным штекером,
самого штекера нет, как можно восстановить работоспособность теперь?
Обрезать удлинитель VGA припаивать его к концам провода от монитора или разбирать монитор и к плате монитора припаивать?
Перенес в Песочницу (R)soft
Или купить штекер разборной, порядка $1 обойдется, и его напаять... Вот только раскручивать прийдется - смотреть синхро и DDC какими цветами...
Вот у меня провод от монитора(9 контактов) и сам удлинитель(15 контатов), который я уже разрезал, и схема, но цвета разные у проводов и со схемой не сходятся я не пойму какой с каким проводом спаивать......
Сейчас фотографии выложу...
[img][/img]
А монитор случайно не EGA ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
24956
? Неужели так сложно воспользоваться мультиметром? Прозвонить до ближайшей микросхемы, переписать маркировку и почитать документацию?
Admin_Bit писал(-а): Прочитать первое сообщение тоже трудно?
Предлагаете лечение по фотографии
Меня сейчас мучает то, что у провода монитора 9 проводков, а у удлинителя 7:красный, синий,зеленый,коричневый,белый,желтый и черный. Как их соединять?
Файло перезалил (R)soft
[img][/img]
24956
R, G, B, HS, VS, SDA, SCL, GND - обычный набор. I2C-шина является необязательной, а общий провод может разделяться на общий провод для аналоговой части и цифровой части.
А спрашивать в каждом сообщении "Как соединить" - бесполезно. Иногда помогает немного подумать
)) А решебника по ремонту мониторов случайно нет?
[img][/img]
Вы бы здесь ещё решебник по ремонту утюгов попросили...
Решебник по ремонту мониторов ищите на monitor.net.ru/forum/index.php
Решебник по ремонту утюгов - utug.ru/forum
Результат: монитор показывает, кнопки работают и функционируют, НО... монитор отсвечивает красным, то ли розовым, в общем цвет не тот.
[img][/img]
Green
Добавлено ...
Изменил название темы (поборов лень
