Имеется мамка Elitegroupe 865G-M8. прекрасно работала, решили добавить память, а слота там два. (DDR1) вставили во второй (купили в магазине) - повторяющийся длинный писк, после чего перестала вообще принимать память. Вставляли заведомо рабочую - не пашет. Убивать вроде не убивает. запаха нет, следов гари тоже. Подскажите хоть куда копнуть, ума не приложу.
Перенес в Песочницу.
Q41, RN102 - огласите напряжения на выводах.
Хотя результаты вышеприведенных измерений слегка странноватые.
У меня, похоже, вновь глупый вопрос: правильно ли я понимаю, на каких контактах нужно измерить напряжение? И в случае с RN102 - к нему относится только левый контакт или оба? В любом случае, оглашаю.
На контктной площадке стока Q112 измерьте.
Измерил, если я верно понял, куда указывает маркировка Q112. Там оказались нули. Пробовал тыкать щупом и так и сяк, на соседнем RN102 как и было 2.66, а тут всё равно ноль, видимо, так и есть. Если не секрет, а сколько там должно быть? И как вы определяете, сколько должно быть? (будет полезно почитать)
На контактной площадке (теперь буду знать, как она выглядит) 1.14В (на всех четырёх контактах), такое же как и на питании RAM, где должно быть 2.5
Выше в теме описана аналогичная проблема и ее решение.
Но в той ситуации было
> напряжение 2,6 "слева" 1,1 "справа"
У меня же там везде 1.1
То есть припаять "мостик" слева направо не выйдет. Как вы думаете, можно ли контактную площадку соединить с RN102?
Извините, что столь подробно всё уточняю, просто не хочется сделать ещё хуже, совет опытного человека был бы незаменим.
Ежели вдруг не найдете RN102
Но, в-общем, суть в том, чтобы на контактной площадке оказалось 2.6В? Спасибо за помощь, пошёл греть паяльник.
(синим - то, как соединяю)
