Имеется мамка Elitegroupe 865G-M8. прекрасно работала, решили добавить память, а слота там два. (DDR1) вставили во второй (купили в магазине) - повторяющийся длинный писк, после чего перестала вообще принимать память. Вставляли заведомо рабочую - не пашет. Убивать вроде не убивает. запаха нет, следов гари тоже. Подскажите хоть куда копнуть, ума не приложу.
Перенес в Песочницу.
Блин это долбаное чудо стартануло
и завис
пробовать греть?
Встроеная видяха выдала сигнал но на экране появлялась рябь на некоторых строчках букв похожая на отвал - подавил на северный рябь превратилась в цветные квадратики
вставил АГП - нормальный старт пошел без ряби и писка - звездец - неужели отвал северного?
до какой t его можно разогревать что бы не сдох???
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Кстати перед тем как пошел старт я заменил БП у родного напряжения были чуть неправильные по всем выходам тоесть 11.75v 5,20v 3.37v но неддумаю что это повлияло ?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Спасибо за ответ но...
с флюсом и зря теперь вообще не старт FF на посте и полузалипший ресет - (еле подсвечивается)
Поздно, погрел на 280 пошатал
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Уважаемые тема ещё жива?
На указанной мамке стояло 256 метров оперативы.
Затем вытащил, воткнул две по 512. Мамка запищала и больше не включалась, ставил тоже заведомо рабочую память.
Дутых конденсаторов не видно, в момент злополучного старта с памятью ничего не горело и не воняло, вставлялась верно.
Ума не приложу как это исправить
Писк долгий, повторяющийся бесконечно, БИОС - Авард. Судя по описаниям его сигналов, пищит он как раз на ОЗУ.
И да, комп очень долго, около года лежал в недособранном состоянии (был собран, но не было жёсткого). Сегодня собрался поднять домашний сервер: купил винт, поставил туда Xubuntu, и, блин, чёрт дёрнул заменить память.
То есть проверить, так ли оно, как на картинке?
![](http://www.rom.by/images/wiki/0/01/TesterDDR_1.jpg)
![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
И ещё вопрос: "щупать" сразу после включения?
Простите, если вопросы глупые, первый раз таким занимаюсь, но местную Вики уже усиленно читаю
Да.
Можно сразу, можно не сразу - это не критично.
При начальной диагностике, да и вперёд, если что-то будет видно неадекватного, то вы это увидите в любом случае.
Измерил.
Как на картинке где 1.3 - там 1.27 (в принципе это должно быть нормально)
Где должно быть 2.5 - там только 1.13
В какую сторону стоит посмотреть теперь?
