Приветствую всех форумчан Попал указанный БП с диагнозом не стартует, при измерении напруги на дежурке -2,8В. Обратил внимание на вспухшие емкости в канале +5VSB. После замены напряжение - 5В, но заметил в г...но разорванный диод на питание ШИМ, название не смог прочитать - поставил FR207 и заодно заменил емкость 47мкФ*50В, а также микросхему ШИМ. Дежурка в норме - нагрузку держит, но оказывается сразу после подачи питания -220В- присутствуют заниженные напряжения во вторичке
- +3,4 (+3,3В), +4,2 (+5В), +9,8 (+12В). Просьба к товарищам подсказать, куда смотреть дальше. Заранее спасибо за ответы
2222 должно хватить...
Похоже здесь имеем две неисправности:
1) - неисправность в питании и(или) запукска ШИМ;
2) - неисправность в канале +3,3V - в цепях ОС.
По второй неисправности:
На разъеме АТХ есть провод ОС по +3,3V?
Регулировка магнитным дросселем? В каскаде регулировки есть TL431? Сигнал ОС куда поступает?
Был аналогичный случай
Это в питании ШИМ? Режимы ШИМ в норме?
BC635 (637, 639).
Довольно популярные и недорогие.
Поменял - результат 0
Да, это питание ШИМ. Питание ШИМ - 15,75В, 5В на 13,14 выводе есть, на 4-м выводе - 1,75В.
Оказывается есть
Только через лампочку - иначе - я не ничего не говорил
Осциллограф бы сюда... По переменке напряжения на коллекторах 2SD... одинаковое во время работы ?
Это в каком режиме? Рабочем или SB?
На 4ю ногу 494 сигнал как формируется? С участием LP7510, или нет? В SB там должно быть выше напряжение.
Разобрал рабочий блок на TL494 (KA7500). На 4 выводе в SB 3,7 вольта. Меняйте LP7510, проверяйте детали в цепи формирования сигнала. Если надо, пока не собрал блок, могу привести здесь режимы TL494.
Итак, наконец-то смог приобрести TPS3510P - аналог LP7510, после её установки в БП автостарт пропал и выходные напруги стали в норме. Товарищ doomnik был прав
- ловите плюсик. Спасибо всем за участие и советы.
