Попалась плата поэтому производителя не знаю. схема похожа на atxbp.narod.ru/images/CODEGEN_ATX_300W.gif на 95%.
Выглядел он ужасно: силовые 13007 были просто разорваны, 1,5 кОм База-Эмиттер лопнули, конденсаторы 1мкФ стали перемычками, так же выгорели базовые резисторы.
Все неисправные детали поменял - блок запустился, но... под нагрузкой был слышен страшнейший дребезг (Нагрузку блок не держит), посмотрел, почитал темы - поменял силовой транс.
Включиаю - дребезга нет, но появилось какое-то стрекотание. Лампочка 60W светится в треть накала где-то, блок мошности не даёт.
Можно было бы выкинуть, но поднять интересно.
Без нагрузки стекотание едва заметно, все напряжения в норме, но только что-то подвесишь и началось... На вольтметре напряжение скачет в непонятной последовательности (по +5) от 3,25-5,5 и постоянно, такая же картина и на +12 только в бОльших диапазонах. на 3,3 тоже скачет постоянно от 0,25 до 3,5
1. Проверьте цепи от транса раскачки до баз силовых.
2. Проверьте (желательно заменой) транзисторы раскачки (обычно 2 с945).
И лампочку уберите для начала. Блок, запитанный через лампу, под нагрузкой может работать некорректно.
Mazayac, как блок работает через лампочку я знаю
Этот работет не так все его предшественники. Не в ней дело.
Mr.Barbara, Вот меня просто ещё терзают смутные сомнения.. Как цепочки в базах транзисторов силовых (диод+резистор) выжили? поменяю это всё тоже наверное... тогда ещё отпишусь в сдвигах.
Вообще может быть такое, что согласующий транс накрылся как-то? И что ж это-то свистит? Дежурка явно нормально работает, на 10 Ом резистор просто отлично, звуков она не издаёт.
У меня за весь опыт ремонта неисправный транс раскачки встречался только один раз...
Нашёл неисправность - один из диодов диодного моста превратился в резистор на 460Ом, поэтому сразу его мультиметром и не увидел. К слову, 2 из 4 до этого диода были заменены ибо превратились в перемычки. ВОобще странно диоды сгорели - до этого встречал такое три раза, во всех предыдущих случаях диоды сгорали "плюсовые" два, точнее в перемычки превращались. А ы этом один "плюсовой" и "минусовой", который с ним в этот момент работал...
странно, что он вообще работал с пробитыми диодами в мосте
