Cгорел дросель APFC вышепомянутого девайса.
изделия само по себе чудо китайской инженерной мысли, по моим прикидкам рассчитано мах на 200Вт. Но люди-то этого не знают, и цифры нарисованные на этикетках вводят их в заблуждение.
по сути дела это один к одному Chieftec Arena ANP-355A12
Почитал здесь на форуме, про эти дросселя, была типичная проблема, как я понимаю, у всяких там ТТ430-530-580 и Хиперов 580.
Стоял, как я понимаю Т106-52, где была голубая сторона стало серым, где салатовая - цвета сливового (детского поноса
). Есть мысля воткнуть размером побольше - Т130.
Второе, подозреваю, что дросель перегревается из-за недостаточной ёмкости большого конденсатора, котоый в данном случае 150uF 400V, планирую поставить 220uF 400V.
1. Советуют ставить альсифер (Сендаст), но делать зазор? Имеется чёрное/серое кольцо ~22 мм от сетевых помех.
2. на aliexpress обнаружил 5 штук Т130-2 за 6.50$
3. там-же на aliexpress 5 штук Т130-52 за 5.00$
4. имеются в наличии Т130-26 (0,65$).
Как мотать?
Провод, был ~0,5 мм в ~100 витков, весь обгоревший.
Взять что-то типа 0,7мм ? или два по 0,35 мм.
Ссылки:
1. rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
чего там на синем колечке написано ? HKH-50...??? оно даже скорее голубое...
кстати в последних БП стоят продвинутые ШИМ-ки у которых, IMHO, главный преобразователь работает на х2 частоте от APFC.
СМ6806/6904 ... , что позволяет уменьшить размер главного трансформатора.
Порадуйте общество цитатами
на кольце надпись HKH 106 ,106 по моему размер кольца.
мда наоборот.. что значит это они так экономят на APFC элементах?
CM6800T
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf
судя по даташиту эта микросхема ШИМ+ККМ вообще позволяет уменьшить большой 420V конденсатор, главный трансформатор и дроссель APFC?!!
За счёт чего непонятно, частота вроде всё та же.
