Здравствуйте. Попал ко мне корпус серверный, старый. Так вот в нем стоят 2 блока питания seasonic ssr-300su, и они довольно громкие как для домашнего использования, у них стоят вентиляторы на 3000 оборотов подшипниковвые. Я их смазал силиконовой смазкой, но шум все равно довольно громкий. Поменял на менее оборотистый вентилятор, но стремно, да и все равно шумно.
Сам вопрос- возможно ли в них вставить регулятор оборотов с термодатчиком от другого бп, учитывая что без вентилятора он наотрез отказывается запускаться?
Ну или мож как нибудь по другому сделать, чтоб и тихо было, и когда нужно раскручивались вентиляторы чтоб блок не испортился
Да. Просто 12в.
Хочу сделать с такого БП источник на 2В. Подскажите, пожалуйста, как его запустить один (без корзины, куда он вставляется). И где находятся диоды, которые нужно заменить. Спасибо большое!
на 12 В (опечатка)
Чтобы запустить, надо замкнуть 3-4 ноги одного из оптронов.
Диоды на радиаторе. Там 2 сборки. Меньшую.
Во, хорошая тема, хотел создавать, но уже есть, буду здесь отписываться чего да как
Предистория такова:
есть куча достаточно неплохих БП 250-350 Вт на базе платформы FSP, в современный комп с мощной видюхой и кучей хардов такой ставить как то не айс а вот для HTPC самое то
Задачи HTPC:
медиацентр, файлопомойка, торрентокачалка, FTP-HTTP сервер
на базе Intel Celeron/Pentium G1840/G3240, если не втыкать внешние видеокарт энергопотребление системы не превысит 40-70 Вт, то что нужно
теперь что плохо - т.к. планируется круглосуточная работа, то ночью как известно слышно все, и даже штатная система регулировки оборотов многих хороших БП достаточно сильно шумит, в наших БП ее вообще нет
В общем первое что пришло в голову из простяцких схемок это вот такая
схемка
Здесь:
Диоды 1-3 образуют термодатчик, германиевый диод Д9Б обладает достаточно большим обратным током и имеет ярко выраженную его зависимость от температуры, с другой стороны подойдет и любой терморезистор, надо лишь будет подобрать номинал R2
R2 подбирается экспериментально, для получения приемлемых оборотов вентилятора при заданной температуре
стабилитрон нужен для подачи минимального напряжения на вентилятор чтобы он крутился, такую же задачу выполняет и конденсатор С1, по задумке в момент включения пока он заряжается на вентилятор подается полное напряжение и он начинает вращаться, когда конденсатор зарядится вентилятор будет крутиться на минимальных оборотах благодаря стабилитрону
Не определился с точкой подключения конденсатора (пунктир) - то ли паралельно датчику, то ли между резисторами делителя, на платке развел 2 варианта...
Транзисторы использовать можно любые чтоб проходили по мощности, у меня завалы BD139-140 (PNP-NPN) и C945/2222
как вариант можно воткнуть какой нибудь дарлингтон, а ля КТ972, тогда вообще останется 1 транзистор и VT1 можно исключить
P.S. такую соберу в течении недели по мере наличия свободного времени, в планах попробовать поиграться с операционниками
Для тех,кто не ищет прстых путей.
easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html
UAM по моему это уже полный разврат
тогда уж предлагаю PIC запрограммировать
че мелочиться то
А реально в котелке созревают схемки и на TL431 и на культовой NE555 (хотя вот на ней в нете нарно полнор схем ШИМ)
Да ладно. Всего на 5 деталей больше. Вот только вместо LM324 получится LM339 воткнуть?
А на TL431 плавно изменять обороты не удастся.
Я как то попроще планировал
просто на операционнике
