Disk read error occurred
Здрасте!
Проблема с HDD Samsung SP1213N Rev.A 120Gb IDE
Проходит установка WinXP, после последнего этапа идёт перезагрузка и сразу Disk read error occurred, Press Ctrl+Alt+Del.
Пробывал разные проверенные сборки и чистую винду.
Поменял шлейф, вешал на другой канал, ничего не помогло.
Потом поставил свой проверочный hdd 80Gb, на него винда стала и всё прекрасно загружается.
Ради интереса подкинул слэйвом первый диск и acronis-om склонировал, ставлю мастером его, пытаюсь загрузится и Disk read error occurred...
Поверхность проверял MHDD, SMART впорядке, SHUTIL-ом LowLevelFormat делал.
Непонятно то, что при установке ОС первый этап выбор диска и копирование установочных файлов проходит, перезагружается загрузка идёт уже с винта происходит установка и после последней перезагрузки уже с этого винта невозможно ничего прочитать... хм. странно.
Может было у кого такое, подскажите решение.
Заранее благодарен!
_____
Дима.
Что за мать, контролеллер. Режим?
Драйвер по F6 скорее всего нужно подсунуть.
Для IDE драйвер?
Режим в биосе стоит Auto, пробывал LBA, CHS, Large - нифига.
Материнка - Gigabyte GA-K8VM800M
Проблема только с этим винтом.
