Dialog Vision DVD 3000. Силовая часть - как и у Ippon Smart Winner 3000. Стартует, на мгновение (1-2 сек) появляется напруга на выходе, затем отключаются реле RY1 и RY3, напряжение на выходе пропадает. Проходит полный тест и в итоге появляется мигающий значек неисправности - восклиц.знак в треугольнике. Показывает напряжение на входе 230 и на выходе - 0. На нажатие кнопок отвечает звуковым сигналом и не управляется. Также срабатывают реле RY03 и RY04. На плате "дежурки" заменил 1 кондер на 47мкф для профилактики хотя на ESR была норма. Остальные по прибору ESR тоже в норме. Транзисторы инвертора тоже вроде живые. На разъеме EPO 13,6 в. Сколько должно быть не знаю. UPS стал вести себя так после замены батарей на новые. Напряжение на батареях 102 вольта. "Ковыряю" с отключенным блоком батарей. Может зря я их отключил? Хотя с ними было тоже самое. Прошу подсказки. Как запитываются обмотки RY1 и RY3? Они отрубают нагрузку.
Подключил сейчас батареи: есть дежурный режим. Кнопкой "ON" запускается. Тестируется, также моргает авария,через 3 сек исчезают показания на дисплее (светится), а еще через 7 сек заснет - уходит в деж.режим. На выходе - ничего. От сети по прежнему запускается сразу при включении в розетку и тестируется.
