Имеется мат. плата Biostar MCP6PB M2+ Ver. 6.1. Неисправность проявляется в следующем. Если все подсоединено полностью, то после включения компьютера блок питания сразу же отключается из-за короткого замыкания (перегрузки). Если отсоединить от мат.платы разъём питания 12В, то защита блока питания не срабатывает, но и компьютер в этом случае не запускается (нет изображения на мониторе). Если всё отсоединить (процессор, оперативную память, видеокарту и т.д.), кроме блока питания, то происходит то же самое (в зависимости от подключения или неподключения разъёма питания 12В). Блок питания и другие комплектующие заведомо исправны, т.е 100% неисправна мат.плата. При внешнем осмотре платы видно (плата синего цвета), что в районе расположения шести мосфетов (три P0603BDL и три P0903BDL) в цепи питания процессора, расположенных в ряд от разъёма питания 12В, плата пожелтевшая и потемневшая (особенно хорошо это заметно с обратной стороны платы, где нет электрорадиоэлементов), что свидетельствует о перегреве платы в этом месте в прошлом при работе. С чего начать диагностику?
Перенес в Песочницу.
Sergey1970, от затворов дорожки идут в драйвер (ну или в драйвер в ШИМке, когда как, я в общем случае говорю). Так вот, качаете даташит на драйвер/ШИМку и смотрите структурку - выход на затвор собсна представляет из себя пару транзисторов (верхнее и нижнее плечико), ищете вывод питания оконечного каскада (верхних плечиков) ну и GND искать не придётся уж, и так ясно. Вот эти плечики и можете проверить на выбитость, посравнивать с другими фазами/другой исправной микрухой и принять решение.
Не стоит себя недооценивать, всё решаемо и упирается только в желание (а желание держится на целесообразности). Методика пайки зависит от типа корпуса микры. Универсально - это нижний подогрев и фен, а специально - хоть та же моя насадка к примеру легко справится со снятием драйверочка в SO-8, даже без насадки можно вполне справиться.
Жаль затворы не уцелели, многое бы прояснило... Хотя, в ложбинке от вывода затвора, если присмотреться сверкнёт тоненькая проволочка, вот к ней и можно подоткнуться, чтобы проверить... хотя можно и без акробатики обойтись.
...ложки нет
Заменить любой не-BGA компонент можно на коленке дома, особенно - если плата-донор мертвая и ее при разморке не жалко. Разве что для QFN понадобится таки либо снизу сильно греть, либо - ваять верхний нагрев из подручных средств (к примеру - отсос для олова с нагревателем + компрессор от аквариума). Главное - желание.
И вообще, обычно проблема возникает не с перепайкой "виновника" или сгоревших "за компанию" деталей, а с их определением
Выпаял эти два мосфета с большим трудом и утюгом снизу. Поскольку затворы и истоки были оторваны, то отпаивать решил без насадки, прогревая жалом паяльника стоки. При отпайке одного мосфета отстала медная дорожка от печатной платы, к которой был припаян сток (из-за того, что я не удержался и попробовал при отпайке подковырнуть корпус шилом, а зря). Не знаю насколько это плохо - может ничего страшного, а может плату можно выбрасывать. Кстати, а с чем этот проводник должен быть соединён? К нему был припаян сток мосфета, вижу, что соединён он с истоком второго мосфета и выводом дросселя. А с чем должен быть соединён ещё? Второй мосфет выпаялся хорошо. Возникает вполне естественный в данном случае вопрос: что делать дальше? Впаивать исправные мосфеты? А чем заменить (например из тех, что есть на радиошопе)? Должны ли соответствующие мосфеты быть одинаковыми во всех фазах или необязательно? У одного из мосфетов затвор как будто не выбит, у второго не знаю.
не получается - так это звоночек! - остановитесь и подумайте шо не так (или спросите тут)
это вопросответ?
Убедитесь, что не выбито управление. Наколдуйте теперь охлаждение для мосфета (если подсказывать, то фотку надо того места). Ну и ставьте свежее мяско ))
Производитель не столь важен, как параметры - качайте даташиты и подбирайте. Выпаивать из живых фаз транзюки с таким "рвением" я бы воздержался - плате и так досталось капитально (лишь-бы только одной площадкой обошлось)
...ложки нет
Имелось ввиду, что ещё помимо того, что я перечислил, должно быть подсоединено к этому проводнику напрямую? Может дорожка перервалась где нибудь. Скачал даташит ШИМ-а L6713A, посмотрел и вижу, что должно это место быть также соединено с двумя выводами ШИМ-а, двумя резисторами, конденсатором.
-это уже поступок )) +1
...ложки нет
