Просто мысль (то есть не пробовал и распиновки/сигналы не изучал) - можно ли получить на видеокарте все жизнено необходимые напряжения и генерацию, подав на нее только напряжения питания? То есть выдираем слот AGP/PCI-E, подпаиваем где нужно провода, подаем питающие напряжения и смотрим напряжения и генерацию на карте. Цель - экономия пространства и удобство измерений.
перенёс в технологии ADEPT707
Особенно последний "переходничок"
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Подкинул на разъем (PCI-E 1x) 12В и 3.3В (только основные - 3.3Vaux на карточке не разведено, PWRGD - решил для начала без него) - все напряжения на карточке есть, генерация то же (смотрел на нескольких). Может я что-то не так делаю?
А если делать полный переходник, то получается, что на видеокарте (то есть на разъеме) нужно замкнуть PRSNT#1 и PRSNT#2, как сказал NiTr0...
Довел до ума питальный переходник - подпаял все к разъему ATX, на него же повесил кнопку на включение... В общем получилось красиво и вроде бы функционально![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А так же сделал удлинитель PCI-E 1x. Получилось около 10 см, карточки работают, причем как в PCI-E 16x, так и в PCI-E 1x. Замыкать PRSNT#1 и PRSNT#2 в моем случае не потребовалось (материнка ECS 945PL-A).
Переходники/удлинители на AGP делать не буду, ибо для меня не особо актуально, да и гораздо замороченнее
Сам же и ответил на свой вопрос: можно ли получить на видеокарте все жизнено необходимые напряжения и генерацию, подав на нее только напряжения питания? Ответ: по крайней мере в случае PCI-E можно![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
если можно отпишитесь как из чего делали (если можете с фотками )
FOXX уже впринципе озвучил "как и из чего", едиственно я со шлейфом так не заморачивался - просто соединил pin-to-pin четырьмя кусками 80-жильного шлейфа. Хотя, смотря какой именно переходник Вас заинтересовал? Фотки если и будут, то точно не сегодня.
я хочу тоже сделать удленитель для PCI-E(16x) так видюха трупик есть да и слот найти не проблема
Я делал для PCI-E 1x. Хотя можно и для PCI-E 16x, но в целях диагностики не вижу смысла в такой куче проводов, если и с 1х заводится. Разве что проходные конденсаторы тестировать в "он-лайн"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ну значит буду делать для PCI-E 1x
Subj
![](http://www.rom.by/files/PCI-E1x.jpg)
красиво
