Профи помогите починить дежурку БП Power Master PM (P4) 350W комп с этим блоком питания стоял в гараже я его занес домой включил в БП что то щелкнуло , достал БП из компа разобрал и обнаружил на плате следы пробоя между переходом (коллектор-эмиттер) транзистора и на изоляционной клеенке которая под платой осталось серое пятно заменил детали которые обозначил на рисунке, дежурка не запускается , подскажите какие обвесы пока можно отпаять от дежурки просто бы запустить хотя бы без стабилизации, где что нужно померять ?
детали дежурки, которые меньше трансформатора)))
по проверке оптопары можете поискать на форуме, если трудно включить в ней светодиод и омметром реакцию "фотика" проверить... детсад какой-то
...ложки нет
Ну щя проверю гдето валялся регулируемый драйвер на LM317
лёгких путей видать не ищем совсем? батарейки 2032 под носом нет шоль?
...ложки нет
Оптопара живая что дальше ?
дальше транзисторы (Q4 как понял не менялся ...или даже Q3 не заменили?
), диоды, резисторы и конденсаторы))) потом переключение на эквивалент нагрузки и замеры в горячей части - Q3, Q4...
...ложки нет
Q4 заменил но забыл на схеме в красный кружок обвести , горячая часть в полном порядке все целое даже предохранитель , Q3 выпаивал мерял мультиметром распознается как живой , впаян обратно в схему так как заменить пока нечем надо заказывать чтоб привезли из Екатеринбурга к сожалению в моем городе радиодеталей нет , на Q3 при подключенном БП между переходом коллектор-эмиттер 300 вольт. R14 D11 только что проверил исправны, и еще информация когда БП еще был рабочий дежурка пищала тихонько
У меня имеется советский транзистор КТ838А что если его запаять вместо С5027 чисто что б проверить как считаете ?
Не будет работать. Коэффициент усиления слишком низкий.
Резистор смещения R13 проверили?
Если блок включен через лампу, то можно попробовать стартануть без Q4. Если не запустится, то T3, Q3, R12, R13, R14, R15, D10, D11, C9, R17 и снаббер.
UAM, да его не заставишь мелочёвку смотреть))) он талдычит шо там всё исправно, как и единственный замер к-э ключа... этого ж типа достаточно, чтобы ткнуть ему в конкретную детальку, которую заменить... темка стала неинтересной.
...ложки нет
Каждую деталь выпаивал и проверял красными овалами обведены детали которые были проверены а подозрительные заменил Q4 и электролит 1mF 50v . Напомню что в горячей части два плеча по 150 вольт, запаивал советский транзистор КТ838А все то же самое ноль реакции .
Выпаял трансформатор размотал изоляцию и понял что его не так то просто разобрать поэтому решил отказаться от этой идеи, осцилографа нет тогда решил на обмотки подать аудио сигнал а с других обмоток напрямую через наушники слушал , аудио сигнал во все стороны проходит нормально, понятно что это не очень то диагностика ну хоть это чем ничего
UAM А как запустить без Q4 ? Это емкостью создать обратную связь ? И что такое снаббер ?
