Анкета:
1. Блок питания ноутбука Toshiba (19V 6,32A) от Delta
2. Маркировка платы: Delta E116921 76V0A 94V-0 0832
3. Фильтр на входе присутствует (LCL). Предохранитель сгорел.
4. Активный PFC на L6562D.
5. 150uF x 420V Nichicon PT(M) не вздут.
6. Варистор отсутствует. На его месте перемычка с завода.
7. Диодный мост интегральный, на радиаторе, сгорел.
8. Транзистор на PFC: K3568 (500V 12A) - 1 шт.;
транзистор на обратноход. пр.: 1N65C3* (500V 11A) - 1 шт.
9. Трансформаторы: 4-обмоточный для обратнохода (2 с горячей стороны, 2 с холодной)
9.1. Дроссели: один в фильтре после диодного моста и 2-обмоточный для PFC.
10. Во вторичке: V40120C - 2 шт.
11. Микросхемы: высоковольтная часть: L6562D, DAP6A (NCP1200D6), низковольтная часть: DAS001 (TSM103AIDT).
14. Прочие конденсаторы: высоковольтная часть: 10uF x 50V Chemi-con, 22uF x 50V Chemi-con и 33uF x 50V Chemi-con, низковольтная: 2 по 1500uF x25V TAICON и один мелкий 22uFx50V Chemi-con.
15. Вздутых кондеров нет, перегрев платы виден в местах предохранителя, силового ключа PFC и его истокового резистора.
Сгорел диодный мост, полевик с его управл. транзистором и истоковым резистором в PFC, а также ШИМ, управляющий транзистор и резистор истока полевика и резисторы демпфера обратнохода (сам транзистор почему-то звонится нормально, меняется сопротивление пн-перехода от мультиметра при прозвонке).
16. Есть мультиметр, осциллограф.
17. Схема наиболее близка к этой: rom.by/files/adp-90sb_bb_rev.01_0.rar, но добавлен Activ PFC на L6562D.
Подобный ИИП обсуждался в rom.by/forum/Delta_ADP-120ZB_BB_noutbuchnyy_19V_6_32A_zavyshennoe?page=2
На данный момент выпаяны силовые ключи и высоковольтный конденсатор, ШИМ ККМ и остальные компоненты заменены. Включил, измерил напряжения на ШИМ-контроллерах, кажутся низкими (1В для ККМ и 5.2В для обратнохода). Никакой генерации соответственно нет. Не имею понятия, с чего начать проверку схемы - с ККМ или с обратнохода. У них вроде как общее питание, в схеме которого не очень смог разобраться.
| Вложение | Размер |
| adapter-toshiba-120w_.png | 249.67 КБ |
У кого нибудь есть эта схема в лучшем качестве?
