Принесли блок Delta DPS-550HB, суть такая:
Хозяин захотел наростить емкость сетевого фильтра... В дополнение к конденсатору 390мкф х 450В он всунул туда еще один кондер 220мкф х 450В, и все бы ничего, только он припаял плюс своего кондера после дросселя APFC, но до диода... Как чел и признался честно, после такого вмешательства, блок при включении в сеть жахнул.
Короче, вышибло там один из транзюков корректора (пара мосфетов SPW20N60C3 в параллель), и, как следствие кз, погорела парочка резисторов в первичной цепи до 220В диодного моста (вместо термистора они там, шунтируются реле через долю сек. после включения в сеть), зато 12А предохранитель даже не смутился.
Я, короче, выпаял силовую часть корректора, соединил все это дело напрямую, заменил горелые резюки, проверил остальные силовики на пробой и включил это чудо через лампу. Лампа вспыхнула и потухла, реле щелкнуло, дежурка включилась, все нормально. Далее, лампу выкинул, включил, замкнул PS-ON, есть старт, все напряжения в норме. Нет только сигнала PG.
Интуитивно чувствую (я не профи), что PG появится, когда верну блоку корректор мощности, но там на выходе контроллера (на затворы полевиков) висит постоянка 13 вольт (мерил относительно минуса сетевого кондера). Это нормально? Новые транзисторы не рванут? А то мне 150 км ехать до ближайших радиодеталей...
И еще, если бы хозяин правильно включил свой конденсатор, т.е. строго параллельно основному, все было бы нормально?
Ясно, значит транзистор второй поставлю, как только смогу его добыть... Далековато просто до деталей, так что лишний раз не смотаешься... Все из перечисленных выше транзисторов подойдут без проблем, насколько я понял. Во всяком случае, в DPS-470 по соседству стоят STW20NK50Z на 500 В, и все нормально.
Прочел тему про DPS-470, в том числе глядел на схемы от sash1234567, слегка охренел по ходу...
Причем, че за деталька GT2, похожая на стабилитрон и стоящая параллельно сетевому дросселю, я так и не понял. Просто, у меня тоже такая есть...
Если не планируется работа БП от сети 110вольт ( в Америке или Японии ) то можно оставить один уцелевший полевик в APFC.
500-вольтовые также можно поставить, но только сразу пару и одинаковых .
разрядник.
Ясно, спасибо всем!
В Америке или Японии этот блок вряд ли окажется, разве что в качестве гуманитарной помощи...
Возможно, хозяин БП испытывал трудности при работе последнего с упсом. Т.е. должен был запаять конденсатор параллельно + и - диодного моста.
Mr.Barbara, а корректор мощности после этого сможет правильно работать ?
У самого такой проблемы не стояло. Да и не всякий БП с APFC создает проблемы при работе с упсом. В инете как-то встречал дискуссию по этому поводу с таким вариантом решения. Если рассуждать логически, конденсатор сгладит отдачу APFC в сеть. Высокое (360-380V) после ключа микросхема контролирует. Почему нет?
Краем глаза посмотрел onsemi.com/pub/Collateral/HBD853-D.PDF
Там на 20 странице схема, которая не сможет работать с емкостью на входе.
Да и как он может корректировать мощность, если вырождается в обычный БП с дополнительным StepUP инвертором.
