Dell inspirion 3520 (MB 11280-1) аналоги транзисторов
Добрый день!
Произвожу ремонт MB 11280-1 ноутбука DELL Inspirion 3520. Схему на плату найти к сожалению не удалось.
Отсутствует питание предположительно видеоядра. Вышли из строя мосфеты PU4401, PU4402 маркировка соответственно K03J6 и K03K3. К сожалению не могу найти на них Datasheet, подскажите пожалуйста аналоги для данных транзисторов.
На одном из форумов нашел что K03J6 и K03K5 заменили на SiR474DP и Si7170DP, можно ли опираться на параметры данных транзисторов?
Фотография участка платы
Рекомендуется к прочтению по той же теме
сорри ошибся.
Странно но на сайте renesas ничего нет про них((((
Извиняюсь. Я поторопился с выводом что вышли из строя транзисторы, оказалось неисправен рядом стоящий драйвер ISL6208BCRZ, но он странно себя ведет: когда установлен на плате, то накоротко звонится затвор - исток верхнего плеча, при снятии с платы драйвера, его выводы Phase и UGate не звонятся (на плате затвор исток приходит в норму), но, если ставить отрицательный щуп на UGate, а положительным коснуться вывода VCC, то на какое то время начинает звониться Phase и UGate, тоже самое происходит если коснуться положительным щупом выводов FCCM и BOOT, не знаю пригодится это кому нибудь или нет.
Транзисторы K03J6 и K03K3 в крайнем случае можно заказать в китае, жаль что информации никакой по ним нет.
