Dell Vostro 1000 залили кока-колой (решено)
Доброго времени суток!
Модель PP23LB, проц AMDTK57HAX4DM.
Залили водкой и кока-колой правую сторону, винт сразу выкинули, материнка уже чистая (вычистили до меня), явных погорелостей не нашел.
Поведение на данный момент: с аккумулятором - включается с кнопки, загорается индикатор питания, на пару секунд включается вентилятор, далее просто начинает греться проц пока не выключишь, с кнопки не выключается; при подключеной зарядке - загорается индикатор зарядки, включается с кнопки и далее тоже самое, причем если после включения выдернуть зарядку, индикатор не гаснет (без включения гаснет).
Без проца: включение - тоже, вентилятор - то же, но начинают часто мигать индикаторы caps lock, scroll lock и num lock, выключается с кнопки.
С чего начать?
Чесно - не понял нифига....
Чем отличаются поведения с зарядкой и без, какие напряжения присутствуют, есть ли генерация на кварцах, ну сделайте хоть что нить а потом спрашивайте.
Да и добрый совет, найдите район залития и сами внимательно его осмотрите, можно даже со съёмом БГА ибо кола вещь галимая и могла переходные пожрать
Аватар пользователя I_004
Первый ноут ковыряю - что увидел то и написал... напряжения (еще узнать нужно где и сколько) и генерацию буду смотреть. За совет спасибо, но на данный момент место залития определить трудно, тк его еще до меня вычистили, а насчет микросхем трудно (наверно) будет с той фигней, которой они по углам залиты.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Эта "фигня" по углам, отлично отколупывается иголкой..ессно нужно быть акуртным!!! Слышал еще, что есть какой-то растворитель)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Про растворитель не знаю, но "та фигня" бывает чёрная и красная (полупрозрачная вообще не в счёт ибо отдирается за 2 секунды), так вот что та, что та отдирается неплохо градусах на 160ти, када припой ещё не потёк... ну и кто как, кто иглой, кто пинцетом (у моего кончики как иглы им просто удобно)..... Но по вашим симптомам сейчас фиг поймёшь что у вас с ноутом, начиная от отсутствия каких либо напряжений (а причин может быть море) до умирания одного из мостов.... так что пока не будет адекватных измерений я руки умываю
Эта "фигня" у меня как раз полупрозрачная) С измерениями буду потихоньку ковыряться. С настольными материнками в этом отношении както проще)
Спасибо всем, кто откликнулся, ибо пригодились все советы! При вниматнльном рассмотрении удалось более точно определить место залития, также помогла клавиатура - ее не стали мыть. В итоге ребоулинг ЮМ и перепайка некоторых микросхем оживили плату. Отмывал спиртобензином.
