Пролили литра 2 воды... Через минуты 2 вытянули аккумулятор, отсоеденили от сети, принесли через 6 часов.
Внутри видимых повреждений нет, лишь слабые окисление в раене разъем аккумулятора и пиатиня. Был высушен (из dvd вылилось куча воды ))) )
Установлен NH82801HBM со стороны клавиатуры и предположительно ему первому досталось. Снимать и смотреть что под ним? Мост le826m965 с обратной стороны, каке нормальное сопротивление для него? не маловато ли 10 Ом?
Втыкаем питание - через 3 секунды загорается диод питания, раскручивается кулер, винт. Через 3 секунды кулер останавливается, винт крутится. На экране пусто и за несколько минут такой работы мост с процессором разогреваются до еле ощутимой температуры... Если подержать кнопку питания 3 сек. ноут выключается. Последующее короткое нажатие клавиши питания приводит к повторной попытке запуска...
Единственное что уже успел сделать так это прошить последний биос (програматором ествественно). Что тут плохо так это то, что я не догадался слить оттуда имеющуюся прошивку дабы оценить в норме ли она (((
Буду рад если что то посоветуете, хотя бы с чего начинать ) ато это четвертый ноут... и похоже я в тупике.
Не прошу подсказать мне что-то конкретное, хотя бы в какую сторону смотреть .
А каким образом просушивали, я так думаю тут надо длительный прогрев при температуре около 100 градусов цельсия....(этак раз 5 по минут 5 )
Меня это как-то не радует, есть вероятность, что придётся всё BGA либо тщательно пропаивать либо в крайнем случае реболить.
IMHO для моста будет в принципе мало...
Сейчас в каком варианте пытаетесь запускать, что подключено???
Именно так и сушил (: просто боюсь как бы там под чипами окисления не образовались... . Жаль пост карты нету...
После сушки пытался запустить с одной панелькой (питание), ram, cpu и монитор.. Потом подрубил клавиатуру... Перепробовал Fn, Fn+esc, Fn+D.. Вообще ни на что не реагирует
При запуске на мост приходит 1,05 вольта... Ээм, а сколько должно быть?
Напряжение на памяти в норме. На процессоре вообще 0 хотя я думаю это нормально в даной ситуации...
При снятом процессоре кратковременно присутцтвует ~1.4В. Питальник процессора в норме.
Есть что еще следует проверить?
(Память, процессор менял).
На процессоре 0 - это не нормально! Должно быть как минимум 0,9В! Проверяйте питание шима ISL6262 (VIN, VDD, 3V3), сигналы VR_ON и PGOOD. Ну и проверте полевики и кондеры питания проца на отсутствие КЗ (при вынутом процессоре).
Удачи!
Как только вставляем питание то получаем на ШИМ:
VR_ON (пол секунды на 1.8v) и PGOOD... НО очень кратковременно далее VR_ON(0) и PGOOD (0.49v), а на VIN постоянно держится 19.5v, VDD: 5v, 3V3: 3.33v. Все конденсаторы в норме, пробитых ключей нет...
Рою дальше ) если что, допишу
Ну вот, кое-что проясняется
На данной платформе VR_ON (включение шима проца) идет с CPUCORE_ON, который, в свою очередь, завязан на все PGOODы основных системных питальников. Действует он по принципу логического И, то есть CPUCORE_ON будет активным только если все PGOODы присутствуют, а если хоть один отсутствует, то CPUCORE_ON, а соответственно и VR_ON будет отсутствовать. Проверте PGOODы и соответственно наличие питания шимов U10, U14, U17, U53 и U56 - все они завязаны на CPUCORE_ON!
Как успехи?
Честноговоря еще не искал... Но думаю завтра возьмусь за эту мать опять. EDDIE, оргомное спасибо за советы, спасибо что не задрали нос
Да не за что
А по нашей теме - думаю совместными усилиями мы эту мамку победим! Шансы оцениваю как 99%
