Приветствую уважаемые! Беда в следующем, при подключение блока питания к ноутбуку, блок уходит в защиту. Думал дело в п-каналках на входе, заменил- результат нулевой. По плате кз не могу найти. Может дело в мостах?
В принципе снять не проблема, но не хотелось бы) Что посоветуете, может кто сталкивался с подобным? Заранее благодарен.
miXel, разговор вёлся про быстрый поиск КЗ, а если снимать каждый кандёр а-ля "Некоторая звонится на плате снимаешь, не звонится" то быстрым это уже никак не назвать. Ищется линия, стоящая в КЗ, включаются мозги, прозванивается силовуха по ней, а уж потом и до снятия керамики очередь может дойти...
совершенно верно...
...ложки нет
Мозги можно и не включать - мёртвая керамика обычно греется прилично да и если внимательно посмотреть можно увидеть трещинки сбоку у них(почти всегда, однако бывают случаи что и нет), а ещё источник кз можно определить по сопротивлению, но надо чтоб омметр мог показывать сотые, а лучше тысячные доли ома - чем ближе к КЗ тем меньше сопротивление. Разница где-то между 0.07ом-0.03ом - не источник КЗ и 0.01ом-0.00 - источник КЗ.
