Приветствую уважаемые! Беда в следующем, при подключение блока питания к ноутбуку, блок уходит в защиту. Думал дело в п-каналках на входе, заменил- результат нулевой. По плате кз не могу найти. Может дело в мостах?
В принципе снять не проблема, но не хотелось бы) Что посоветуете, может кто сталкивался с подобным? Заранее благодарен.
Во первых вам предупреждение за дублирование темы, во вторых попробуйте использовать мультиметр и мозг, а потом что-то менять и снимать.... оно эффективнее.
Andrylja, вы?
to: Olgert
Бла бла бла, если бы сайт не лагал последнюю неделю, я бы не нажимал кнопку отправить 2 раза. Я просил людей ответить которые возможно сталкивались с этой проблемой. По моему этому сайт для этого и создан чтобы делится опытом.
to : miXel
нет
Patriot-yuran, а БП сам нагрузку держит? (галогенки например)
...ложки нет
to Bishop, да бп проверен на 2х ноутбуках. А также испробыван другой БП(
Если сразу при подключении в гнездо БП уходит в аут, то надо первым делом зарядник посмотреть... Мосфетики там позвякать... Без батареи эффект тот же - тухнет БП?
Если совсем нет идей - можно беглым позвякать кандёры - увесистую керамику и танталы на предмет КЗ... Кандёры на чипах... За это время что-ньть надумается (или найдётся)
...ложки нет
to Bishop Спасибо за советы! БП точно проверен он исправен, а аккумулятором или без одно и тоже. Ноутбук разобран на столе материнская плата и зарядник. Я немного не понимаю принцип керамики( Некоторая звонится на плате снимаешь, не звонится. На чипах видеокарты и северного моста есть штук по 5 маленькой керамики которая звонится на землю и между собой, снимаешь не звонится( Сегодня постораюсь выложить фото мамки с комментариями. Еще раз спасибо что помогаете.
Я говорил про зарядник, который на мамке находится - он батарею заряжает от подключенного БП... А керамику, про которую речь шла снимать не надо - это блокировочные кандёры по всяким питаниям, при прозвонке можно оценить состояние "нагрузки" по которой они воткнуты - можно найти КЗ... Тем более с чипов кандёры снимать не стоит, не припомню, чтоб хоть раз они горели, а вот если чип ушел в КЗ, то по ним это смотрится быстро (ессна если звенит, то переключитесь в режим омметра, чтобы замерив сопротивление и проверив соответствующий питатель можно было сделать какой-то вывод)
...ложки нет
Керамику снимать тоже стоит иногда - ибо она тоже иногда коротоит.
Patriot-yuran у вас на плате где-то КЗ. Если КЗ нет сразу на входе(т.е. между + и - зарядки) то смотрите вторичные цепи - дежурку. Может быть просто пробитый керамический конденсатор, а может и какие из больших микросхем.
