Доброго времени суток!
Такая ситуация:
Есть мать Jetway V333DA (kt333). На ней долгое время стоял Duron 600,
разогнаный до 1000 (133x7.5), но недавно я поставил Sempron 2400 (Хотел купить Атлон, но маленьких не нашел).
Теперь собственно и проблема: чип kt333 официально поддерживает FSB 133 и память 166, т.е. максимальный делитель будет 1/4.
На плате стоит тактовый генератор ICS 94228, который поддерживает частоты 200/33/66 (6/1/2) и 166/33/66 (5/1/2). Но как я
не пытался их включить, не получилось:
1.На самой плате перепаивал резистор управления генератором (было fs3-1, fs2-1, fs1-1; стало fs3-1, fs2-1, fs1-0; fs0 в обоих
случаях выбирается на плате перемычкой)-нет запуска, хотя генератор не выдает сигнал Stop.
2.Програмно, с помощью Cpufsb,cpucool, -FSB меняется только в небольших пределах (+10 мгц.),при попытке установить 166/33 или
200/33 система виснет.
Запас прочности у платы нехилый, максимум 185/46.25 -некоторые и на 40 мгц. PCI не стартуют. Проц и память работают на 220
(тайминги 2.5-3-3-5, VCORE 1.75V)- сам проверял. Доставались все устройства -результат тот же. С делителем 1/4 глючно работает
на 166, после 170 летит FAT.
Ведь есть же платы на kt333, которые официально поддерживают шину 166 (Jetway V333U, Abit KX-333). На мой взгляд тема
актуальна- многие, у кого матери на kt266a/333/400 хотят шину 200(166), чипсет то сам может... Денег на новую плату нет,
может у кого-нибудь есть идеи, советы, опыт, комментарии? Всем заранее благодарен.
Datasheet на ICS 94228: icst.com/products/pdf/ics94228.pdf
На самом деле, вроде бы существовало несколько ревизий KT333 (CE / CF), но об этом на сайте VIA ни слова
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
xKVtor но ведь хочется то поставить в синхрон 333 с памятью - общее быстродействие системы будет выше, чем если гнать множителем.
А замобилить надо хотя бы потому , что...... надо замобилить
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
А много ли толку от такого разгона: 2 ггц. можно получить как 200x10,или 100x20, но естественно в первом случае производительность
будет НАМНОГО выше. У меня сейчас работает 133x10 и я не думаю, что если поставить 133x15, производительность резко возрастет (>20%.
Всем давно известно, что Атлоны тормозит медленная шина, а не маленькая частота (если сравнивать с 4Пнём). А насчёт замобиливания:
это всё конечно хорошо, но продать такой проц потом труднее. 2400 брал из-за множителя x10, на мой вгляд 2ггц.(200x10) -
оптимальная частота. На ней стабильно работают 99% Торобредов В, яблочных Дуронов и Бартоны/Тортоны.
Меня интересует другой вопрос- почему не получается включить делитель 1/5 (1/6)?. Ведь другие платы на КТ333 работают с 1/6
официально (Abit KX7-333 работает на 225 FSB- overclockers.ru/hardnews/10390.shtml). Кто-нибудь может дать совет, идею, поделиться опытом?
Скорей всего там приоритет управления по I2C выше, чем по ногам.
как вариант выставить частоты резюками:
FS3(0)-FS2(0)-FS1(1)-FS0(0): 200-66,67-33,33
и поковыряться в регистрах чипсета wpcredit-ом
Интересно, а можно ли в биосе полностью убрать управление генератором через SMBus? Было бы неплохо припаять к последнему блок перемычек (dip переключателей) с резоками, и выбирать любую возможную частоту вручную
(привычка со времен 486). А насчет приоритета- я тоже так думал, но опорный
делитель задается перемычкой (если старт на 100, то в биосе 100-132,делитель
1/3; а если 133, то 133-200 ,1/4). Навыки редактирования биосов есть, но в основном-исправление недоработок на древних системах (П1-П2), так что просто не знаю, с какой стороны подступиться т.к. структура биосов разная.
Подскажите, где можно скачать datasheet на kt333(vt8367) и vt8233a, а то товарисчи из Via не дали- вежливо послали и сказали не портить технику, но так хочется...
Пробовал все варианты с тактовым генератором, прошивал БИОС от v333u/v333pro (fsb 166 - официально) - нихрена не получилось. KT333 100% Нужный регистр вроде нашёл, но не уверен полностью. Нигде не могу найти даташит на чипсет
  Нужный регистр вроде нашёл, но не уверен полностью. Нигде не могу найти даташит на чипсет  Если у кого имеется - киньте пожалуйста
может делить на 5, но как это сделать на данной плате? Сейчас пашет на 150
безглючно, но хочется больше
Насколько мне известно, у КТ333 есть делители для FSB 133 и RAM 166. КТ333А (он же rev.CF) тем и отличается, что штатно держит FSB 166 и RAM 166.
Что-то ищем? Google в помощь
