На ноуте DV6-6031ER (мать hpmh-41-ab6300-d00g) произведена замена севера 216-0752001 на аналогичный, аппарат запускается, но при этом новый мост нереально сильно греется с нижней части платы. При этом сверху охлад просто тёплый. Сложилось ощущение, что система охлаждения на участке моста просто неэффективно работает. Терморезинку поставил новую и даже немного потолще той что была. Нужен совет по устранению перегрева микросхемы, ибо с такими температурами думается смерть к ней прийдёт очень быстро.
Плюс ко всему вылезла ещё одна проблема - при подключении матрицы - картинка в зелёны тонах, если пошевелить плату - приходит в норму, разъём непричём. Отвалился видеочип? На внешний моник изображение норм.
С ровером конечно не хило вы поработали) Прям полёт творческой фантазии))
Не утверждалось, что она работает на пике своей эффективности. Сплющенной в каком месте? Там, где она на юге лежит? Так там она не больше сплющена чем было на СО, с которой снята (пассив с 8600GT от ASUSа). На сгибе не пережата.
Да, этот "пассив" лежит чуть выше люка и правее вай-фай карточки - маленький такой чёрненький радиатор... Юг был без охлаждения, как и полагается, чтоб вай-фай карточка не мёрзла
Electric, скорее результат внеочередного острого творческого обострения
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Теперь увидел (Зоркий Сокол на третий день, что стены в тюрьме нет
На южник сомнительная польза, но найти готовую короткую, чтоб только на G6100 прицепить без загибов наверное еще сложнее, чем так сделать.
да уж в этих модельках они так порой аж выгорают по центру что потом приходится сплавом розе обкатывать площадку а на самих чипах черный текстолит прямо под кристалом. Я тоже на медь сажал....резина 6w кончилась а с 3шкой греется Ж...ПА
А не помнит ли кто случаем - на платах K40AB rev. 1.3 между чипом видяшки и охладом по умолчанию стоит резинка или термопаста?
Та самая масса, что и для улучшения контакта термотрубки и площадки СМ.
Продолжение следует - Asus K40AB. Проц нагревается до 85 градусов - вентилятор крутит на средних оборотах. Из этих асусов в каком то K50 лечил подобное поведение прошивкой Bios. В этом аппарате прошивка ничего не даёт. Если кто уже боролся - просветите
Медные пластинки разной толщины тоннами продаются на ebay.
Та неее.....с теплопередачей всё ок. Проблема в том что вентилятор не включается на полные обороты тогда когда ему положено по идее, ну не верится мне что для этого аппарата нормальная рабочая температура 90 градусов под нагрузкой - как бы мне не доказывали обратное на форумах)
Как ни странно звучит - именно столько градусов и видел. Один сейчас лежит для испытаний - переодически зависает. Пробовал ради эксперимента вместо родной замазки КПТ-8 мазнуть, так без нагрузки под 90 взлетело. Именно температура процессора.
А потом говорят - nVidia и ATI чипы г... выпускают... А тут их так греет, что ужас.
Принимайте во внимание, что забор воздуха идет из-под КВ, да еще и через маленькую щель в плате... Вот уж за что руки отрывать надо.
