или точнее ППП. посоветуйте аналоги. какие выводы тестировать и как именно ? (если лень дать развернутый совет(ответ), то было бы великолепно получить, хоть какую-то информацию, или ссылку на нее)
до того как произошел казус в виде выгорания, был щелкующий звук.. уже была в ремонте, те молодцы залили чипсет какой-то вязкой жидкостью(предположительно, это продукт дешевой термопасты). и материнка стартовала совсем от другой кнопки (от кнопки запуска медиа-плеера), на кнопку пауэр не отвечала, была заменена кнопка, а эффекта ноль(3.3 V на выводах. параллельно 0, при нажатии не меняется).
p.s asus x50z
p.p.s есле у кого-нибудь есть схема, то буду рад.
p.p.p.s чем отмыть остатки "сиропа" ?.
| Вложение | Размер |
| still_2013-02-18_192813_60x_n0005.jpg | 74.62 КБ |
Первую часть вопроса так и не понял. Если что это такое, то транзистор SI4800B.
Если чем заменить - то проще найти такой же. Иначе смотреть, что есть в наличии и подбирать по характеристикам - rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Только как правило, одной заменой не обходится. Может лучше во вменяемый сервис отнести, пока не поздно и аппарат еще можно поднять?
