DISONIC ULTRA есть дежурка, не работает.
Снова китай DISONIC ULTRA на 300Вт. Дежурка есть на фиолетовом +5V. Сборка СЕТ 45ВЕ CEF 02N6, STD13007, 330 на 200V. ШИМ 2003 BAZ78200416H. Шим на 15 ноге вышлло 9к. Диодная сборка цела. Мелкие транзисторы все целы. Этот где еще проверить.
Аватар пользователя UAM
ноги 945-го 1-В, 2-С, 3-Е ноги ШИМ с "Е" соединены. Или я криво смотрю
На ноги транзистора смотрят снизу. Это базы.
На днях принесли БП. На базы раскачки приходят импульсы с ШИМ. На коллекторах - ничего. Выпаял транзисторы - оба нормально звонятся, h21e около 400. Заменил транзисторы на другие - все заработало. Все время повторяю - нельзя транзисторы раскачки проверять прозвонкой. Только менять.
Заменил - тишина, но "Q5 до -0,05В после -0,1В." теперь показывает 0,85В при PS-ON. Теперь диоды все выпаить и проверить, тот который на Q5 проверял выпаив - целый.
Диоды в раскачке тоже замени.
Если не поможет:
БП включи в розетку через лампочку на 75-100Вт. На выходе транса Т2 всё отключи или просто выпаяй оба силовых транзистора. Проверь, что будет происходить на входе и выходе транса (постоянкой и переменкой при PS-ON).
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
прозвонить тестером в режиме постоянки и переменки? Вход с силовой на переменки, а выход на постоянке. Верно?
На входе транса раскачки и на выходе в обоих режимах измерения - постоянном и переменном при выпаянных силовых транзисторах
Выпаял оба 13007, СЕТ 45ВЕ CEF 02N6 оставил лампа подключена. При замерах на постоянке на входе постоянка на 20В, 1-0.01V, 2-0.13V, 3-1V, 4-0.03V. На выходе 1- -0.01V, 2- -0.1V, 3- -0V. Переменка тестер на 750 примерно то же самое. Может тестер гонит? И как должен звонится СЕТ 45ВЕ CEF 02N6 это же полевик. Званится немного по другому не так как полевик.
CEF02N6 - он у тебя раочий.
CEF02N6 - это полевик + диод
S-D в закрытом состоянии - как диод
в открытом (при помощи тестера) - накоротко (до 100ом)
На трансе мерял с замкнутыми и с разомкнутыми зел на чёрн проводами? Нам нужно сравнить значения с замкнутыми и с разомкнутыми.
Да. Практически одинаковые значения. Что должен трансформатор показать?
а относительно чего мерял? надеюсь в холодной части относительно чёрного провода, а в горячей на каждой обмотке. А то 20В на одной ноге при выключенном ШИМе не стыкуется с 0.01-1в на других. Обмотки транса хоть прозванивал? Может в обрыве, Хотя тоже маловероятно...
Мерял на трансе раскачки я надеюсь...
По схеме rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip мерял на Т3 но наверно напутал (со вчерашним китайцем спутал) надо было на Т2. Замерил на Т2. Тестер 20В постоянка. Черный щуп на черный контакт АТХ. При ON и PS-OFF 3 ноги (холодная часть) 0,85V на всех ногах. Другая 4 ноги (горячая) 0,02V на всех. На переменке не пойму. Тестер сразу какие-то цифры выдает я еще ничего не мерил, только черный щуп в разъеме АТХ воткнут.
мерить так же как обычно черный на землю?
