Автор: mercuri , 21 января 2011
БП просто нестартует при включении через лампочку 220В 60 Вт лампочка вспыхивает и гаснет
видимых повреждений нет дерурка 5,6 В
при включении на выходе 12В появляется напряжение 6,7В и резко падает до 0 В
ШИМ 2005В
Похоже что блок уходит в защиту
Как ето проверить и что зделать
bobah
15 лет 9 месяцев назад
Посмотри провода. В них часто плавленая изоляция при пайке, смотри возле платы. На прозвон короткого нет, а при включении не стартует или вырубается через несколько минут. Помогло расклеивание слипшейся изоляции, замена выходных кондеров.
mercuri
Провода в норме наверное кондери
mercuri
Заменил кондеры результата нет проверял транзисторы простой цешкой между всема выводами большое сопротивление что может быть
mercuri
транзисторы стоят D4515 и может у кого есть схема на етот бп
Нужно искать схему не на такой же, а на таком же ШИМе.
Из вашего описания не понятно:
-дежурка есть или нет?
-Есть ли вообще какие-либо напряжения на выходе?
Да и вообще, вместо автомата на 2А включи через лампочку на 60Вт - так нагляднее будет
mercuri
Дежурка есть 5 В
при замыкании РС - ОИ на землю ничего непроисходит
никаких напряжений больше нет
лампочку пробовал она згорает пробовал на 60 Вт
пробовал без лампочки предохранитель родной в норме
mercuri
/images/koloboks/dash2.gif/images/koloboks/dash2.gif
"лампочку пробовал она згорает" так нужно было на 220в лампочку...
Какое напряжение на зелёном проводе?
На 15й ноге 2005 какое напряжение?
Выпиши все напряжения на ножках 2005 с разомкнутыми и с замкнутыми зел-на-чёрн проводами
Также выпиши напряжения на больших конденсаторах, на ключах основного БП...
mercuri
Так лампочка и была на 220 В на зельоном проводе 5В а на михросхеме на 15 ноге 5,13В
на кандерах 156 В
при замыкании зеленого на землю на канале 12 В напряжение поднимается до 5в и плавно падает до нуля
и при етом вирубает автомат
может ето трансу хана
mercuri
/images/koloboks/dash2.gif Блин при включении вибивает автомат но не сразу а современем никакой закономерности когда включю может стоять пару минут и все норм а когда выбет автомат то нельзя включить выбивает когда немного постоит невключон все норм опять /images/koloboks/dash2.gif
