Всем пламенный привет!
Итак, что мы имеем:
1. Плата от Intel DG965RY.
2. "Падение" игрового процесса в самом интересном месте
3. Сразу после включения и периодические потом отключения электропитания платы (переход в STANDBY).
Внешние проявления проблемы:
1. До BIOS дело даже не доходит, монитор не включается. BEEP'а нет.
После внешнего осмотра платы:
1. Вздутые (по разному) электролитические конденсаторы номиналом по 3300 мкФ 6,3 В (вероятная причина АВАРИИ), некоторые из них были разгерметизированы, со следами подтеков электролита.
2. Проверка на РАСКАЛ всех доступных полупроводников и ИМС платы выявило довольно существенный разогрев верхнего по двухтаткту MOSFET'а марки SSM60T03GH и просто ненормальный - ИМС SC2608A контроллера имп. стабилизатора +1,8 В с ШИМ для питания DDR2.
3. Осмотр под лупой печатного монтажа платы на отсутствие термических повреждений дорожек и посторонних предметов выявило наличие несколько мелких "шариков" припоя вокруг выводов нижнего по двухтакту MOSFET'а NTD60N02R (возможная, но не факт, причина АВАРИИ). Такое качество пайки, честно говоря, позорит марку Intel.
Действия:
1. После замера мультиметром выходных напряжений БП и основных ШИМ-стабилизаторов выявило очень неприятный факт: питание DDR2 завышено с 1,8 В ажно до 3,6 В. Ойееее-оoo-ой! Дальнейшие манипуляции выполнялись при отсутствии в слотах какой либо памяти. После извлечения модулей из слотов РАСКАЛ ИМС SC2608A прекратился, а вот верхнего MOSFET'а остался таким же, как и был ранее. Предположение: MOSFET неисправен.
2. Посещение сайта www.alldatasheet.com позволило добыть всю необходимую информацию по интересующим элементам. Принимая решение, что делать дальше, я обратил внимание на то, что транзисторы припаяны прямо Drain'ами к печатным площадкам для лучшего теплоотвода. Отпаять их просто так не получится.
3. Далее была предпринята попытка побродить по сотоварищам в поисках "умерших" плат. Результат ошеломил: оказалось, что погибших плат на руках друзей превеликое множество (ранее я безрезультатно посетил соответствующие магазины). Взяв у друга мертвую плату от MSI, к тому же внешне очень "уставшую" (количество пыли на ней и вздувшихся кондеров впечатляла) я принялся ее изучать. Оказалось что полевики на ней оказались почти все живы (ну в общем может и не все, а те, которые я проверил и подобрал по параметрам). ИМС SC2608A в наличии не было, вместо них аналогичные, но других марок. Немного "потренировавшись" я подобрал способ демонтажа (один транзистор погиб по моей вине). Оплеткой с экранированного провода тихонечко "впитываем" припой с выводов транзистора-жертвы, затем лезвием канцелярского резака, равномерно разогревая (но в пределах разумного) паяльником место подложки вывода Drain, аккуратно вводим его под корпус транзистора, лезвие, равномерно проникая под корпус транзистора, освобождает его "тело" от припоя. Далее осталось только прикоснуться к выводам и транзистор в руке. Технология отработана.
4. Приступив к демонтажу подозрительных элементов выяснилось следующее: два кондера по 3300 мкФ 6,3 В на выходе имп. стабилизатора с ШИМ +1,8 В "пустые", в третьем еще что-то теплилось. Остальные "дутики" были с емкостью, но тем не менее я все равно заменил их все на новые, благо в продаже были. Отработанным способом демонтировал оба MOSFET'а. Предположения подтвердились. Верхний по двухтакту SSM60T03GH оказался пробитым во все стороны, нижний NTD60N02R - с мертвым переходом Gate-Drain. Определившись с аналогами, было принято принято решение установить два MOSFET'а P75N02LDG с запасом по максимальному току и рассеиваемой мощности.
5. Пуск платы (без модулей памяти) определил начало второй жизни стабилизатора - на выходе +1,8 В. Однако установка модулей памяти выявила скоропостижную смерть двух планок DDR2 по 512 Мб
, модуль на 1 Gb непонятно каким чудом выжил. Еще бы! При таком-то питании! Короче, на нем комп "завелся" с пол оборота и появилась долгожданная оболочка BIOS, ну и так далее...
Послесловие:
1. Наверно стоит подумать над тем, по какой все же причине некоторые кондеры страдают "ожирением" и преждевременной кончиной. Мой опыт подсказывает, что не все они выдерживают длительное воздействие пульсаций выходных импульсных выходных напряжений стабилизаторов с ШИМ - велик разогрев диэлектрика. Однако можно все-таки предположить, что малые размеры корпуса не идут в угоду качеству исполнения диэлектрика конденсаторов MADE IN CHINA. Как следствие: высокая температура электролита, рост внутреннего давления и разгерметизация с последующим его испарением. Подобное может сопровождаться расплавлением пленки диэлектрика, появлением утечки или вообще "коротыш" с последствиями. А вот в обычных цепях питания блокировочные конденсаторы по всей плате были живы и здоровы, по крайней мере внешне.
Фото места происшествия во вложениях.
| Вложение | Размер |
| DG965RY_2.JPG | 227.34 КБ |
| DG965RY_1.JPG | 244.38 КБ |
А не могли бы подсказать какой именно микросхемой заменили sc2608a?
а вот у меня после внезапного отключения света отказал IDE коннектор(порт гнездо)-- на материнской плате (DG965RY) в итоге жесткий диск вообще не определялся даже в биосе,
вытащил из корпуса, осмотрел плату, но не чего особенного не заметил, потом снова все соединил и запустил, индикатор жесткого постоянно горит, на ощуп мосфеты чуть теплые, мерил ток на бп все норм, далее шлейф поменял тоже не помогло, ну думаю может винд накрылся. переставил на другой комп работает че за фигня
может контроллер какой полетел ?
