DELL Inspiron N7110 включается, но не запускается (нет инициализации). Экран тёмный. На внешнем мониторе сигнала нет. Материнка DAV03AMB8E0 REV: E. После нажатия кнопки Power загораются поочерёдно светодиоды, типа бегущей строки, похоже самодиагностика. Вентилятор начинает вращаться почти сразу после нажатия кнопки Power. На мат. плате присутствуют две флеши, одна 25X40BVSIG - BIOS мультиконтроллера, вторая 25Q32BVSIG – main BIOS. На 25Q32BVSIG обращения к BIOS нет (смотрел на #5). Питание есть на обоих флешках, на микросхеме BIOS мультиконтроллера появляется питание до нажатия кнопки Power, на микросхеме main BIOS - после нажатия кнопки Power. Микросхему main BIOS прошивал программатором, но без эффекта. Почему на 25Q32BVSIG нет обращения к BIOS? Пришла смерть ЮМ? Прошу помощи в плане диагностики материнской платы ноутбука.
Владелец признался, что перед поломкой ноутбук работал без "родного" принудительного охлаждения. То есть, сдох "родной" вентилятор кулера, использовали специальный внешний нижний обдув. При тщательном визуальном осмотре на поверхности CPU и чипсета видны следы перегрева.
Для начала нужно проверить напряжения на плате. Подкинуть заведомо рабочий проц и память.
Память подкидывал сразу, без эффекта. Проц подкину - отпишусь.
Конкретнее, пожалуйста.
Напряжения питания, процессора, видео, памяти, чипсет и пр. Генерацию на кварцах. Каков эффект от замены проца?
