На ебее продают недорогую ДДР2 с пометкой только для АМД.
Например
ebay.com/sch/Memory-RAM-/170083/i.html?_from=R40&_nkw=ddr2+8gb+amd&...
Судя по написанному в интернетах это нестандартизованная джедеком память, насколько я понял что-то типа регистровая, но без регистровой микросхемы. Контроллер АМД её кушает, а остальные - нет.
Отличие от обычной - иная организация внутренней адресации микросхем памяти. Обычную называют low density, а эту, соответственно, high density.
Также местами пишут что на асусовских МБ эта память не работает из-за ограничений биоса.
И ещё пишут что эта память гораздо медленнее чем обычная.
С асусами всё верно, не заработает? Хотел добавить памяти в m2npv-vm
Я не понимаю как оно может быть медленнее если частота и латенси указаны, миф?
Другой вариант - продажа заведомо нерабочего модуля. При этом наклейка с маркировкой модуля может быть поддельной.
Ну, наклейка-то да. Но как объяснить тот факт, что таких модулей этим и другими продавцами на ebay продано много десятков, при этом рейтинг продавцов, основанный на отзывах покупателей - очень высокий? Т.е. работают модули-то, получается.
Я думал, может там какие биты чётности есть, которые используются просто для хранения и которых набирается ещё на 512 мегабит? Но в даташитах вроде ничего про это нет.
Хотите верьте, хотите - не верьте
. Мне в общем-то все равно.
На картинке кривой модуль.
На 800 не заработает. Тупо в спд прописали и всё.
Я тоже на неё смотрю, но пока не сильно надо.
Думаю заведётся и материнку не надо будет менять. Хотя есть вариант что, например, будет работать только один модуль на канал. Тут надо смотреть характеристики контроллера памяти процессора и этих модулей. Продаванов я спрашивал про левый чип - молчат, собаки.
Но отзывов, действительно, нет, что напрягает.
Думаю что какая-то китайская фабрика научились занедорого клепать именно эти чипы, вот и гонят продукт.
Ну и вопросы более опытным:
Где бы посмотреть спецификации контроллера памяти атлонов/феномов?
Какие могут быть характеристики этих модулей с такими микросхемами?
Да, забыл, с продаванов, за то что это были 667, а не 800 выцыганил обратно 10 баксов, т.о. 4х2ГБ мне обошлись в 1000 руб.
на amd.com я искал. нашёл пару кустомерских страничек с рекомендациями по выбору памяти и максимальными частотами и таймингами памяти поддерживаемых проциками. можно чуть направленнее пнуть?
я не разбираюсь, и может сейчас чушь скажу, но исходя из того что на модуле 32 микросхемы 256Мх4 получаем "разрядность" модуля 32х4=128 бит. при ширине контроллера в 64 бита, можно говорить о двухранковой структуре, что, наверное, хорошо, потому как наверняка есть ограничение на количество ранков на канал (почему-то кажется что это число 8). Наверное можно сделать ещё какие-то выводы, но нужен опыт, вот и спрашиваю.
чьёрт побьери... а с ебея исчезли эти лоты. вот как так-то? остался только аукцион по GB...
и там видно что нет K4T51043QE
Вот обзор от меня, за 12 USD норм тема.
mysku.ru/blog/aliexpress/31959.html
