Материнка INTEL D865PERL. Всё работает. Но, если после выключения компа ещё и отключить БП от сети (выдернуть шнур/отключить бесперебойник), то при последующем включении на 1 сек подаётся питание с БП и на эту 1 сек "дёргаются" винты, СД, ДВД. Потом всё успокаивается и при нажатии кнопки включения всё запускается. Это нормально или нет? Говорят, такое бывает на разных платах у разных производителей и это, вроде, так и должно быть. Только для железа это не есть хорошо. Лечится это как-нибудь или нет? Понятно, что это связано с управлением питания. Может, в БИОСе изменить установки ACPI? Ещё слышал, что установки ACPI в БИОСе нужно делать ещё до установки ОС, так ли это? Кто что может подсказать? Заранее всем спасибо.
- даже не вспомню сколько поступало плат в нулях (разных), потому что на батарейке было 2,6-2,7-2,8, причём после скидывания Биоса они всегда нормально запускались - т. е. весь ремонт заключался в сбросе BIOS и замене батарейки. Да и сейчас из десяти плат в ремонте всегда будет одна такая...
Ну а как решит проблем со стартом и остановкой через пару сек?
Может кондеры виноваты?
Все нашел. Там функция типа "что делать после подачи напряжения?" и вариант Last state, Safe OFF, Safe ON;
Поставил Safe OFF, не глючит больше.
Вы тему прочтите внимательно - это фишка от Intel и с этим вы ничего не сделаете.
