Доброе время суток, нужна помощь специалистов, мат плата D510MO перестала неожиданно работать, не знаю связано это или нет сначала стал экран фиолетовым потом, комп выключился и больше не включился. Потом было следующее не включался с кнопки PW_ON, затем стал включаться но экран темный, и греются очень сильно мофсеты, замеры напряжения приведу чуть позже, в чем может заключаться проблема, есть у кого какие соображения, и еще греется какаето микросхема рядом с процессором!
по первому фото на дросселе возле разьема питания с питанием все плохо.
P.S. Способ определения наличия питания весьма забавен
, ну я просто поинтересовался.
Ну да
slgor
А какие показания там должны быть? И из-за чего такое может быть?
slgor
что-то сломалось, VRM смотрите.
Можно чуть по подробней где смотреть? И что делать.
Совсем забыл сказать, сначала после поломки при подачи питания на БП сама включалась, через пару сек выключалась, потом включалась и грелась микросхемка которая под разъемом питания, потом перестала видимых повреждения на ней нет, после того как перестала греться стала включаться по нажатию PW_On
Сейчас опять при включении бп сама запускается
Люди добрые ну подскажите что мне делать с ней? Толкните в нужном направлении
Если сдуру читать чужие сообщения, то можно заметить, что некоторые подозрения вызывает преобразователь питания процессора. Логично предположить, что информация о состоянии ШИМа, который управляет этим преобразователем, представляет интерес (исключительно в целях гадания).
...не гуглил по маркировке той греющейся феньки... возможно это нечто термоконтроля сооружено? Если так, то всяческие кантузии материнки возможны в плане поведения...
...ложки нет
Гуглил ничего вообще не нашел.
Я так понял упор сделан на то что возможно ШИМ и его мне изучать?
У меня есть еще донор (скажем так) не работающая мамка Intel D201GLY чем нибудь она мне может помочь?
Пост кара хоть как то может мне помочь?
при отсутствии Vcore пост карта не нужна, разбирайтесь с питанием.
