D2500CC садится батарейка 2032
Intel D2500CC садит батарейку за небольшой период времени.
Биос последний 0040, 1 планка озу 2Гб в нижнем слоте.
Если с 0 вставить новую батарейку - потребление с гнезда батарейки 400..600мкА,
если подать Ubat за резистор 1кОм (который далее по цепи, после + контакта) - 1..1.1мА.
Выяснил, что после первого включения/выключения с батарейкой,
ток потребления падает до 49мкА(многовато, но все же)
и сохраняется на таком уровне, если отключить БП от сети.
Поэтому, после замены батарейки надо обязательно хоть раз включить плату с кнопки.
Также заметил, что если выставить параметр State after power loss: Power On
то после подачи напряжения плата запускается на 1-2сек и выключается, потом старт. как должно быть.
Попала аналогичная плата в руки, D2500HN, ради интереса измерил ток с 2032.
Если вставить батарейку с 0 - потребление 225мкА+
После первой загрузки и выключения с розетки потребление 2.5мкА
