Попала в ремонт P8H61-M LX2 rev.3.00
Симптомы - с кнопки включается, процессор Pentium G630, DDR3 1333 Samsung в первом слоте.
На мониторе - заставка биос 0412 со стандартными ошибками
Power supply surges detected during the previous on.
ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit.
CPU overvoltage error
Press F1 to run SETUP
После нажатия F1 черный дисплей с символом _ .
Прошивка биос ничего не дает.
Клавиатура ps/2 и usb - работают.
Напряжение O_VCORE_IN на ноге 53 мульта NCT5579D ...ZX - 0В,
на OR24 8.2k - VCORE приходит.
При осмотре в микроскоп был обнаружен мелкий скол на корпусе мульта ближе к центру.
Вывод - неисправный мульт, под замену. ![]()
Приехал MIO, заменил, в BIOS зашло, настройки сохраняються, все ОК.
Судя по схемотехнике +3V питания на MIO заходят напрямую от ATX блока, поэтому MIO в какой-то мере обречен.
Возле ножек 8 и 52 есть мелкие smd конденсаторы и немного места,
можно попробовать разрезать дорожки и втиснуть 0402 резисторы ом на 10.
ps - потребление от 2032 батарейки в выключеном состоянии 2.7мкА
