Доброго дня, товарищам по несчастью.
После покупки б/у Corsair AX1200i - проработал он неделю и стал через раз включаться.
Self test также от раза к разу.
Приобрел еще один такой же Corsair AX1200i и решил разобраться в чем дело с предыдущим.
Перевернул интернет и кроме обзоров на БП ничего дельного не нашел.
Распаял на комплектующие БП и выяснил, что основная плата и допы непричем.
Полез на плату DSP: MCU (Silicon Lab) C8051F380, и думал раз греется (50-70 С) - он сдох, ан нет, на ногах питания 7 и 10, оказывается 190 Ом и в исправном и в сдохшем, и если коснуться щупом мультиметра к точке на плате, которая находится между 1 и 48 пином - то, оказывается все живо и работает.
Сейчас занялся перерисовкой этой платы, конкретно компараторами и ОУ, их в сумме 6 штук, так как считаю что защита отрабатывает по выходам.
L2902KA это любимый LM2902KAVQPWR в TSSOP-14 счетверенный операционный усилитель.
EZGF 239A это LM239A от STM счетверенный компаратор
C8051F310 это арбитр схемы MCU так он принимает решение включатся или нет
C8051F380 это его сопроцессор, так как он завязан с HOT частью через опто развязку.
Еще кое-что. Свист этого блока питания определил и лечится ТОЛЬКО пропиткой лаком входных EMI дросселей БП, все остальное не причем.
Здесь буду потихоньку выкладывать ход истории и фото.
Добавил свои фото и перерисовку PFC от хорошего товарища из восточной страны.
А также, прошу всех, при репосте УКАЗЫВАТЬ ссылку на эту тему (АП так сказать).
Нарисовал подробно на рисунке во вложении
464283762 - (NOKS) если что стучитесь помогу уже ученый
Добрый день
Поясните пожалуйста что означает Свист этого блока питания определил и лечится ТОЛЬКО пропиткой лаком входных EMI колец
Что такое EMI кольца, где их взять и что сделать чтобы убрать писк.
ТС неточно выразился,>>> EMI дроссель БП
соответственно их ниоткуда брать не надо, они уже присутствуют, так как пищат... надо просто выпаять да покрыть/пропитать лаком.
Прощу прощения, сейчас поправлю.
Да всё верно, преобразователь работает на 100КГц. Сотню конечно не слышно, а наводки и гармоники (имхо), а также не качественная сборка виновны в свисте.
умер такой же блок питания, нет дежурки, помогите плиз опознать микруху, выгорела, не могу прочесть маркировку
ICE3BS03LJG SOP8 ДЕЖУРКА
огромнейшее спасибо
Подниму тему. Автор что-то обещал выложить по ремонту, и видимо забыл...может инфа осталась ?
Други! Такой-же блок питания, так же купил с рук, но со слов продавца он был абсолютно новый, привезён из Европы, чеков и гарантии нет. Включается, вентилятор сразу крутит, видимо как тест при включении. Потом вентилятор больше не включается никогда, не зависимо от нагрузки. Минут через 20 блок уходит в защиту. Через час-другой его опять можно запустить.
Я не технарь и паяльник знаю только как держать,чтоб не обжечься. Кто может помочь?
"но со слов продавца он был абсолютно новый"
Да, те всички така говорят...но на практика се продават тези:
