Доброго времени суток!
Возник вопрос, достаточно тривиальный, скорее всего.
Есть мать Gigabyte GA-BX2000. Всю жизнь на ней работали мендочины ( разогнанные в том числе ). Ранее я встречал описание переделки переходника под FCPGA Coppermine, а тут мне в руки попали как раз две вещи : переходник и сам проц : Celeron 733/128/66/1.75V.
Решил поставить. Согласно статье отрубил AM2, закоротил X4 и AH4. ШИМ на мамке стоит такой : RC5051M, выдаёт он согласно документации : 1,3-3,5 вольта, т.е. ШИМ должен выставить необходимое напряжение для проца без переделок.
Воткнул проц, нажал POWER - моргнуло питание и все...
Вернул обратно - без коротыша X4-AH4 мендочин пашет.
С коротышом - оба не работают ( симптомы те же ).
В чем дело - ума не приложу...
Заранее извиняюсь, если сам чего напутал ( не мой профиль
Apple
Лично у меня самые хитрые операции лучше всего получаются от заката до 0300
Выход обычно есть. Но он не работает.
2 Sanalter
Но оставьте на 75 шине работать - железякам легче будет.
Со всеми бывает... Лучше как оттестите - отпостите попугаев.
2great coder
Сова - Сову видит издалека...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple
В принципе он неплохо себя чувствует на 83-й шине, на 100 не захотела работать память. Да и 83-я у меня стояла на мендочине 2 года. А вот тест (3dMark2001SE Pro) меня обескуражил ~3800, хотя на старой конфигурации было ~2400, но я точно не помню - может раньше я тестил 2001 простым, не про...
[offtop]
И кодер кодера
