Доброго времени суток!
Возник вопрос, достаточно тривиальный, скорее всего.
Есть мать Gigabyte GA-BX2000. Всю жизнь на ней работали мендочины ( разогнанные в том числе ). Ранее я встречал описание переделки переходника под FCPGA Coppermine, а тут мне в руки попали как раз две вещи : переходник и сам проц : Celeron 733/128/66/1.75V.
Решил поставить. Согласно статье отрубил AM2, закоротил X4 и AH4. ШИМ на мамке стоит такой : RC5051M, выдаёт он согласно документации : 1,3-3,5 вольта, т.е. ШИМ должен выставить необходимое напряжение для проца без переделок.
Воткнул проц, нажал POWER - моргнуло питание и все...
Вернул обратно - без коротыша X4-AH4 мендочин пашет.
С коротышом - оба не работают ( симптомы те же ).
В чем дело - ума не приложу...
Заранее извиняюсь, если сам чего напутал ( не мой профиль
А посмотреть названия в списке тем сложно было?
BX2000+Celeron600, например.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&start=75 - тоже стоит почитать
Не говоря уже о том, чтоб поиском воспользоваться...
Что-то ищем? Google в помощь
Дико извиняюсь, но перерыв инет, ничего похожего не нашел. Процы работают, горят, но чтоб вот так молчаливо...
Первый топик я читал, да и второй тоже. Опять не то
Да и как мне кажется, у меня проблема не с питанием:
Проц 1,75. ШИМ - 1,3-3,5.
Хочу подчеркнуть - шину я выставляю 66-ю.
Еще раз звиняюсь.
А замыкались точно X4 и AH4? Я и сам пару раз ошибался, считая ножки
Или может на землю где пробивает? Неработа и коппера, и мендочина похожа на сидение в вечном ресете, т.к. эти два контакта именно за ресет и отвечают.
Ножки отсчитывал тщательно, сверяясь по двум распиновкам, нашел ножки - пометил, припаял ( без соплей, также аккуратно ).
"Вечный ресет" наблюдается на коппере без коротыша, т.е. комп включается, горит питание, но не более того.
А с коротышом - даже не включается, только один раз мырг - и всё.
Вообще у мамки есть фича - CPU overvoltage protection. Сначала думал, что мамка не может выставить питалово и не включается, а потом нашел спецификацию по ШИМу - мамка может и 1,75 и даже меньше выставить.
Выставлял на всякий случай принудительно - та же песня
Ещё раз внимательно осмотреть переходник, прозвонить тестером.
Вставить без проца и посмотреть как запуститься... Потом поставить проц, внимательно прозвонить и запустить ещё раз. Коппер точно живой?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
To Sanalter.
возможно мой вопрос глупый, с какой стороны Вы смотрели на процессор,
когда ножки отсчитывали? Распиновка дается при взгляде со стороны ножек,
т.е. снизу.
2 Apple
Переходник без проца не пробовал, обязательно проверю.
Но подозреваю, что не поможет...
Старый мендочин на нем работает. Но перемычку я снимал, прежде чем его ставить.
Copper до моих манипуляций был точно живой, да не издевался я над ним особо, должен жить. К сожалению, проверить его пока нет возможности
Семен Сатановский
Ножки я даже не считал, а смотрел по маркировке переходника, также сверяясь с документацией, так что тут я вряд ли ошибся, но всякое бывает, особенно в 2 часа ночи, проверю еще раз.
А смотрел я со стороны пайки переходника, т.е. глядя на проц со стороны ножек.
Сообщить о результатах смогу после 18:00.
Прошу прощения у всех, кого оторвал от дел.
и напаял перемычку не совсем, даже совсем не там. Как проц не спалил - не понимаю.
Получилось так, что буквенный ряд сокета я не перепутал, а вот цифровой повернул вверх ногами
Сейчас работает на 83-й шине - чувствует себя хорошо, правда тестами не гонял еще.
Спасибо большое за помощь!
P.S.
Оказалось в 2 часа ночи такое все-таки бывает
Дам бесплатный хороший совет - проверен в ночные рабочие смены - в период с 01_30 до 03_30 и с 04_30 до 06_00 ничем важным не занимайтесь (Если Вы только не "Сова", тогда только раннее утро нежелательно.).
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple
. Тут должна работать кристально чистая логика.
Ну, у меня творческий подъем замечен в 1:00, видимо, не посчитал мой организм творчеством переделку сокета
